3360
tips på ljud i min bil?
91 Inlägg
17 juli 2006
en galant gti hb 92. skulle vilja sätta in baslåda där bak, hade kanske tänkt mig en med inbyggt steg en så kallad aktiv, men det kanske är fel? ingen som vet nåt som låter bra som inte är alltför dyrt heller..gillar tung go bas! ge tips så är ni snälla.
14 Inlägg
17 juli 2006
Tjena.Om du vill ha en aktiv låda som ger tung bas,så får du nog förbereda dej på att den kommer att kosta en del.Personligen skulle jag byggt en egen låda med två 10"basar och ett separat steg.Det blir helt klart mycket bättre ljud...
volvoraggare
4 776 Inlägg
17 juli 2006
håller med dom aktiva brukar inte vara så himla bra utan en passiv låda och ett slutsteg till det
91 Inlägg
17 juli 2006
okej..nåt speciellt märke som är bra?vad för slutsteg behöver jag till 2 10" till exempel?
14 Inlägg
17 juli 2006
Svårt att säga..Hur mycket pengar är du beredd lägga ut på allt?
91 Inlägg
17 juli 2006
inte mer än 4000kr
14 Inlägg
18 juli 2006
Det finns mycket att välja på i den klassen..Men inom basar kan jag rekomendera DLS,JBL och Rockford..Slutsteget är inte så jätte noga(om du bara är intresserad av basljud)Men för min egen del så hade jag kollat på samma märken som basarna.Sen gör du som du själv vill om du vill ha ett slutsteg med 2-kanaler eller ett Monoblock(2-kanals är oftast billigast)
91 Inlägg
18 juli 2006
okej vad innebär 2-kanals då? förresten hur gör man när man kopplar in det hela..kopplas det direkt till batteriet? .. tycker det verkar krångligt med alla kablar och vart man ska dra dem o sånt:/
14 Inlägg
18 juli 2006
Det är ganska lätt, Strömkabeln kopplas direkt på batteriet och dras till slutsteget ,en lågnivå kabel med en inbyggd remote kabel dras från stereon till slutsteget och slutligen en jordkabel som du skruvar fast nånstans i skuffen...det du bör komma ihåg är att inte bunta ihop strömkabeln med lågnivåkabeln(finns risk för störningar)..så dra dom helst på varsin sida om bilen...Jag tror inte att du kommer ha några större problem,dessutom så står det på slutsteget vart du skall koppla in kablarna...
Wankel
1 080 Inlägg
18 juli 2006
och kablarna kan man gömma snyggt under listen vid dörren tongue
MDS Västerås
