3538
380 eller 220v på gamal spis? BILD PÅ UTAG
325 Inlägg
3 januari 2011
Hejsan ska byta spis och fattar inte om det är en 380v eller 220v.
Någon som kan hjälpa mig?!
http://www.ladda-upp.com/bilder/45873/220-eller
325 Inlägg
3 januari 2011
Kollade innanför kåpan på spisen. Tre kablar går in ifrån kabeln. om det är till någon hjälp
4 001 Inlägg
3 januari 2011
Den går att koppla antingen på 230 eller 400 (220/380 var den gamla)
Hur ser det ut i uttaget/dosan och hur många säkringar har du till spisen?
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
325 Inlägg
3 januari 2011
Har en säkring 10a till spisen.
Spisen är nu kopplad som översta beskrivningen på bilden.
Ska köpa en "nyare" spis som antar har 220.?!
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
4 januari 2011
Om du bara har en säkring till spisen och det är kopplat som översta på bilden så har du garanterat 230v.
Lycka till i letandet
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
4 001 Inlägg
5 januari 2011
Bara 1 10A säkring till spisen? hmmm, lika bra att du köper hem ett gäng för dom lär gå sönder ofta
3 585 Inlägg
5 januari 2011
Satt och och tänkte på det.
325 Inlägg
6 januari 2011
Många spisar jag har hittat är på 400w.  Hur funkar detta? Kan jag fortfarande koppla in sån?
3 585 Inlägg
7 januari 2011
Menar du 400V?? v och w är stor skillnad..
Om de går att koppla 230v så är det lungt. Skicka bilder på plåten som du gjorde sist så kan vi hjälpa.
325 Inlägg
7 januari 2011
Hej jag vet faktiskt inte vad jag menar smile jag vet bara vad jag har nu. (som jag har vissat) och är ute efter nyare spis.
har precis köpt mig en lägenhet och kaklat om köket och skulle vilja få bort den gamla spisen ifrån 80talet.
Kollar blocket och på vissa står det tex  som denna http://www.blocket.se/goteborg/FYND_Spi … 13&w=2
Bara undrar hur det funkar. SÅ jag vet vad jag ska leta efter.
4 001 Inlägg
7 januari 2011
svårt att svara på så här utan mer info om just den spisen men det står ju 400V i annonsen och då kan du inte ha den.
Är du säker på att du har en 10A säkring till spisen? normalt om man har 230V spis så är det 20A till den.
325 Inlägg
7 januari 2011
Nu har jag ljugit.
Har en 20a till spisen i nuläget.
Troligen har jag ju en 230v spis.
Så jag ska hitta en 230v spis? funkar inte med något annat alltså?
Kanske e lite dumma frågor. Men är som sagt ny med detta och håller på renovera Lägenheten.
230/220 samma sak? För "ni" säger att jag har 230 enligt bilden. Men på bilden står det 220.
Mvh Jonas
21 761 Inlägg
7 januari 2011
För en hel del år sedan var det 220 V spänning i vägguttaget, nu har kraftbolagen ökat spänningen till ca 230-240 V. Det är anledningen till att man blir förvirrad angående märkspänningen på äldre prylar. När folk pratar om 230 V så menas alltså "den vanliga" spänningen i vägguttaget. smile
El-montör
72 Inlägg
7 januari 2011
psycho skrev:
Nu har jag ljugit.
Mvh Jonas
Om du har 10A till spisen skall du kontakta en elfirma som kommer och gör om gruppen till
5x2,5 (3x16A) så får du belastningen delad fint.
Men om du har 10A med en större kabelarea de vill säga 4-6 kvadrat, får du belasta
kabeln med 20A, det funkar med, men då måste man byta säkring!
Då skall du också kontakta elfirma.
OBS, vet du inte vad du gör skall du inte göra det, allafall inte med ström!
Det kan ge hjärtflimmer, ja även ha en dödlig utgång!
Senast redigerat av MagnuC (7 januari 2011)
3 585 Inlägg
7 januari 2011
MagnuC skrev:
psycho skrev:
Nu har jag ljugit.
Mvh Jonas
Om han bara har 1 fas upp till lägenheten då?. Är ganska så många lägenheter som bara har 1fas in. (äldre lägenheter)
Han skrev ju nu lite senare att det är 1st 20A säkring. Alltså så ska han ha 220/230V spis.
Be om att få bild på märkskylten på spisar du tycker är intressanta så kan vi hjälpa dig.
Och akta dig för El. Som jonas skrev så är det inte nyttigt att leka med kablarna.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
7 januari 2011
Din spis är en 230V spis som även går koppla på 3fas med nolla (380 3N).
Men elementspänningen är på 230V.
Har du 3 ledare i kabeln från väggen så är det garanterat en 1fas spis (dvs 230v).
För övrigt så är det som många säger fel med bara EN 10A säkring till spisen. Kolla vad det är för bottenplatta i proppskåpet. Rekomenderas minst 20A för en 1fas spis (230v) 25A är väl det bästa.
Är du helt säker på att det bara är 1 särking till spisen?
Öppna locket till väggutaget och ta en bild!
//En som jobbar med vitvaror.
Edit: 3fas med nolla är inte desamma som 3fas. nollan är inte alltid framdragen även i nyare hus där det är 3fas.
220 är 230 idag.. samma med 380 och 400
Senast redigerat av myran (7 januari 2011)
trucken
563 Inlägg
7 januari 2011
jag antar att du bor i en lägenhet? Har du bara EN fas upp till lägenheten,(stigaren) så kan du inte byta till en spis med 3faser.
till enfas spis brukar man säka med 20amp/blå plupp och blå pk i botten av säkringshuset. säkerligen har du bara 25amp upp till lägenheten.
så leta rätt på en spis som är avsedd för ENfas. alternativt så hittar du en spis som är omkopplingsbar.
//elektriker
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
El-montör
72 Inlägg
8 januari 2011
Snackar du nu om TN-S och TN-C? Och vad har det med hans förfrågan att göra, annat
än att göra honom ennu mera konfyst.
Nollan inte framdragen?
Snacka inte om saker du inte vet :smile
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
8 januari 2011
Inte helt ovanligt att folk köpt 230spisar och satt i ett 400v utag och kopllat 3fas med nolla. Om detta är fallet är det bättre att han köper en 400v än en 230v.
Men är det bara 3 ledare mellan spis och väggutag så är det garanterat en 230v enfas spis du ska ha. Samt se över varför den är så lågt säkrad som bara 10A.
3 585 Inlägg
8 januari 2011
Läs alla inlägg smile
Citerar
"Nu har jag ljugit.
Mvh Jonas"
