Bilen bara dog när den kördes ut på gatan som var väldigt isguppig, nu har den ingen gnista, alla kablar e på mm. Hade gått oklanderligt innan på natten 10 mil.
Kolla så inte sladden till LM sitter löst. Hänt på min två ggr, har inte pallat sätta dit den bättre än:P Men kolla det, kan hoppa av om det blir lite gubbigt och då dör bilen. Du kanske redan har kollat men bättre skriva en gång för mkt än en gång för lite:)
Santsant. Jag missade att det stod att den saknade gnista. Kan va rotor eller fördelarlock som du sa. Kostar typ 200 på biltema Och jag menade vid luftburken ja.
