4379
Söker bilder på saab 9-3/900 med monterad sänkningssats 35-40mm
876 Inlägg
8 januari 2011
Ska inhandla en sänksatts 35/40mm skulle vilja ha lite bilder på någon som sänk lika mycket gärna med 17" monterad .
ps Sänker den 35mm fram samt 40 mm bak?
mvh rayya
93 Inlägg
8 januari 2011
kolla min gamla 9-3a den svarta. den va nog sänkt smile
876 Inlägg
8 januari 2011
jo men skulle helst vilja ha samma kaross samt veta att det e 35/40 sänkning
93 Inlägg
8 januari 2011
jag menade min 9-3 som du hittar på gamla bilar. den är 99a. det som menas med 35/40mm är att den sänker mellan 35-40mm.
876 Inlägg
8 januari 2011
oki kanon ska kolla nej det menas väl med att den sänker olika. inte mellan .
7 274 Inlägg
8 januari 2011
Kolla under mina gamla bilar så hittar du en 9-3 med H&R fjädrar samt konidämpare.
876 Inlägg
8 januari 2011
nice bil! den ja vill köpa är 35/40mm sänker den isf 35 fram och 40 bak eller tvärtom?
2 337 Inlägg
8 januari 2011
En sats som sänker 35/40 sänker 35 mm fram och 40 mm bak.
876 Inlägg
8 januari 2011
oki tack för svaret då kanske det blir att kapa en varv fram på satsen då mvh tobbe
876 Inlägg
8 januari 2011
Inga andra som har bilder?och sen kan man väl fråga hur stor ljud skilnad blir det av att ta bort sista dämparen och ersätta med en lite simons? bilen i fråga är en 9-3a 154hk "ltt"
2 337 Inlägg
8 januari 2011
Jag har Simons från katten och bakåt, det är ingen jätteskillnad i ljud, så jag kan inte tänka mig att bara byta bakdämparen gör mycket alls.
876 Inlägg
8 januari 2011
oki ska kolla upp det lite, tror du att en 35/40 mm sänkning med ett varv kapat fram gör sig bra med ett par 17tum?
2 337 Inlägg
8 januari 2011
Prova utan att kapa först, det kan nog bli bra ändå. Vad gäller fälgar så kan jag rekommendera 8" breda fälgar, det fyller ut lite bättre smile Jag bytte från 7x17 med 215/45:or till 8x17 med 225/45:or, det blev en positiv skillnad.
876 Inlägg
8 januari 2011
oki fälgar är redan inhandlade vet dock inte vad det var för bred på dom men det var 215/45r17
jag har sett en som som har 35/35MM OCH DET SER PRECIS RAKT UT DVS BRA så det känns som att 35/40mm gör att den blir lägre bak. wink
876 Inlägg
8 januari 2011
vad hade du på din? 40/40mm ?
2 337 Inlägg
8 januari 2011
Min är inte sänkt mer än det Aero-chassiet sänker som standard (10 mm lägre än vanliga 9-3:or).
876 Inlägg
8 januari 2011
oofaan fördel för dig då antar jag,du har ingen bekant som ligger på en databox från en 185hk samt en magnetventil?
2 337 Inlägg
8 januari 2011
Tyvärr inte, dåligt med Saab i min bekantskapskrets.
