3311
Volvo 940 -97 med turbo motor ifrån en 740 -87
30 Inlägg
9 januari 2011
Är det någon som vet om man kan byta motor i en 940 turbo 97 till en motor ifrån en volvo 740 turbo ifrån 87? Har nämligen fått tag på en front krockad 940 kaross. Behöver snabba svar då jag tänkte börja bygga redan idag
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
9 januari 2011
Elsystem stämmer ej på motorn... Finns ej tomgångsmotor på 940 har ja för mej..
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
30 Inlägg
9 januari 2011
Det gör inget. Jag tar kabelmatta ifrån den gamla 740in. Det jag undrar också är om det skulle gå igenom besiktningen eller om man kan flytta över chassi nummer osv ifrån den gamla bilen
334 Inlägg
9 januari 2011
Det har väl suttit turbo i den innan? Isf är de inga problem=)
3 354 Inlägg
9 januari 2011
Hmm -87 då är det ingen kat på 740in? Då går det aldrig lagligt.
PS flytta chassienr från en 740 till en 940?? ännu värre vid bes.
Senast redigerat av Seth (9 januari 2011)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Lastbilschaufför
257 Inlägg
9 januari 2011
Flytta chassi nummer? Så du menar att din 940 står som 740 ifall man kollar genom chassi numret?
Inget smart drag, rätt så uppenbart att man har gjort något olagligt
Four Rings To Rule Them All
1 168 Inlägg
9 januari 2011
att pappra en 740 till en 940 vore ju smart. roll
om dessutom är original!
men du gör som du vill..
30 Inlägg
9 januari 2011
Men om man sätter på en katt på bilen och besiktigar den då borde det väl inte vara några större problem eller? Eller skam an ha en lamdasond också?
3 354 Inlägg
9 januari 2011
Hjälper inte då det måste vara komplett och ORIGINAL med katalysator för att få använda och sätta i motorer på bilar efter -75
30 Inlägg
9 januari 2011
Så jag kan alltså inte använda et chassit då? Utan måste vara en 740 kaross?
3 354 Inlägg
9 januari 2011
den motorn går bara att använda i bilar som har den motorn sen innan.
30 Inlägg
9 januari 2011
Okej. Vart kan man hitta en kaross som funkar? Blocket? Kan man inte regga den som ombyggt fordon då?
Senast redigerat av MirakuliiX (9 januari 2011)
5 852 Inlägg
9 januari 2011
Du kyssen , snacka med SFRO dem kan hjälpa dig med bra svar
30 Inlägg
9 januari 2011
Man kan göra det om man vill smile
5 852 Inlägg
9 januari 2011
1 168 Inlägg
9 januari 2011
byt kamremskåpan ifrån 940ins om den är hel, säg att det är en fk/ft vad som satt innan.
dom lär inte bry sej om det är en ET. volvoturbo som volvoturbo, att et har 182hk är en sak men tror inte dom granskar din bil mer än andra.
själv hade jag en 2,0T som jag reggade till en 2,3T utan att jag bytte motor ens. ryckte bort lappen på kamremskåpan och sa till dom att motorn är utbytt och inga bevis behövdes, dom skrev in och gjorde inget mer med det.
30 Inlägg
9 januari 2011
Fast problemet är ju att jag ej har lamda eller katt på bilen så dom kommer garanterat att klaga på det eftersom det ej kommer att gå mäta avgasvärden plus att 940 kasrossen är reggad med automat och motorn jag har är manuell
1 168 Inlägg
9 januari 2011
släng i en automat låda över besiktningen. skaffa en katt och en mutten i dp och i med lamda då?
30 Inlägg
9 januari 2011
Orkar inte leta efter en automatlåda så får regga om den med manuell i så fall. Men går det koppla in en lamda då? Tänkte eftersom den ej har det ifrån början.
