3160
Behöver hjälp med den nya "planen" inkoppling av ström, kondingar, säkringar, dist-block?
187 Inlägg
11 januari 2011
http://www.garaget.org/?car=173705&image=2176355
Här ovan är en länk till skissen så ni lättare kan förstå mitt/mina problem/funderingar!
Nya planer..
3 187 Inlägg
11 januari 2011
https://www1.garaget.org/archive/97/96972/173705/173705-2176355.jpg
3 187 Inlägg
11 januari 2011
du kan inte göra den lite större eller?
187 Inlägg
11 januari 2011
Hmm de skulle jag nog kunna. Räcker de med större texter o siffror eller allt?
Nya planer..
3 187 Inlägg
11 januari 2011
bara så man ser vad det står;) såg inte vad det stod bara tongue
187 Inlägg
11 januari 2011
Hur ska jag på ett smidigt sett lägga in den nya bilden här?
Nya planer..
3 187 Inlägg
11 januari 2011
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=201823
187 Inlägg
11 januari 2011
https://www1.garaget.org/archive/97/96972/173705/173705-2176439.jpg
Nya planer..
187 Inlägg
11 januari 2011
Tack smile
Nya planer..
3 187 Inlägg
11 januari 2011
snirrealm skrev:
Tack smile
antar att du ska köra ett dist-block från batteriets jord till kodningarna?
sen tänk att avsäkra så nära batterierna som möjligt.
sen skulle jag kört på ett snäpp större säkring på 50mm2 kabeln, jag skulle köra 200 på den.
187 Inlägg
11 januari 2011
big-jepp skrev:
snirrealm skrev:
Tack smile
Jo jag satt och fundera på om jag skulle köra ett distblock på jorden. Kommer att jorda kondingarna, batteri samt slutsteg på samma punkt. Säkringen på 50mm2 kabeln kommer att bli 200, skrev fel på bilden.
Nya planer..
3 187 Inlägg
11 januari 2011
snirrealm skrev:
big-jepp skrev:
snirrealm skrev:
Tack smile
okej, men du jordar väl bara batteriet i chassit sen jordar du resten på batteriets minus pol?
det låter mer rätt med säkringen:)
187 Inlägg
11 januari 2011
Kommer att jorda batteriet i chassit och tänkte även jorda stegen samt kondingarna på den punkten men de kanske är bättre att jorda dom på minuspolen??
Nya planer..
3 187 Inlägg
11 januari 2011
jag skulle alla dar i veckan jorda det på batteriet?
sen skulle jag dra en 50mm2 till ett splitt block och sen till kodningarna:)
sen dra en ny jord till stegen med eventuellt ett till splitt block på. smile
187 Inlägg
11 januari 2011
Kanske en sån här att koppla in 50mm2 kabel från minuspolen på? Sen dra kondingarna samt stegen till?
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=224
Nya planer..
3 187 Inlägg
11 januari 2011
jag skulle nog köra en till kondningarna och en annan till stegen:) typ denna blir bra till kodningarna
sen skulle jag nog ta en annan till stegen då det behövs bra med jord till stegen! smile typ en lika dan som du kör på plus kabeln mellan kondensatorerna och steg smile
Senast redigerat av big-jepp (11 januari 2011)
187 Inlägg
11 januari 2011
Okej, ja jag får se vad de blir smile tackar för hjälpen så länge!
Nya planer..
3 187 Inlägg
11 januari 2011
inga problem men allting ser iaf rätt kopplat ut, det är det viktigaste! och lycka till med dit bygge!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
12 januari 2011
Dessa förb. kondensatorer.. Varför skall du ha kondensatorer?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
187 Inlägg
12 januari 2011
För det ska väl hjälpa batteriet vid kraftiga strömuttag? Och eftersom det inte är en så stor kostnad så tänkte jag köra på de!
Men enligt dej så är det onödigt?
Nya planer..
