3781
Dls Nobelium 5.2 inspelning?
134 Inlägg
12 januari 2011
Hejsan! har beställt : Dls Nobelium 5.2  , och har läst lite om högtalarna och tycker de ser bra ut !  Någon som har någon erfarenhet av dessa ?smile
Och , går det att koppla in hemma på hemma förstärkare ? bara för att spela in dom !?
Har ingen bil att spela in dom i för tillfället .
Senast redigerat av Andreas348 (12 januari 2011)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
12 januari 2011
Bygg en liten sluten låda på 5-10L per midbas/diskant och sätt dem där och låt dem spela in sig.
efter vad ja hört så låter knappt några av deras högtalare så bra dem kan låta direkt ur kartongen utan dem bör spelas in ett tag sen låter dem mkt bättre, så det är en bra ide.
se bara till att förstärkaren klara 4ohm men det gör dem flesta.
Team-leader för Team1
134 Inlägg
12 januari 2011
okej tack så mycket !smile , 5-10 liter per midbas och per diskant? :S  ,  Måste jag snikra ihop skiten eller kan ja bara ta någon kartong eller nått?
187 Inlägg
12 januari 2011
jag skulle ta o snickra ihop ett par lådor, tror inte en kartonglåda funkar så bra. Inte så mycket jobb med att få ihop två lådor?
Nya planer..
134 Inlägg
12 januari 2011
nää de är sant ! ja får hoppa på det i morgon då !  , tack för svar!
134 Inlägg
12 januari 2011
Föresten , vad händer om inte sterion palla 4ohm , och om man kopplar in ändå?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
12 januari 2011
Har du tur stänger den av sig, har du otur går den sönder, men kolla bak på den om det står minimum impedance 4ohm eller så. de flesta brukar klara det och du ska väl inte spela dem nåt megahårt så förstärkaren står o kokar.
Och sen går det säkert att spela in dem i en kartong med ja tänkte mest det kunde va kul o höra skillnaden under tiden hemma bättre om man har dem i små lådor.
134 Inlägg
12 januari 2011
okeej:P ska läsa sen , okej , men då kan ja bara slänga i dom i kartonger , har varken tid eller lust att bygga nå trä grejjer wink suuuper mycket tack för tipsen!
16 197 Inlägg
12 januari 2011
hur ska du montera de i bilen?
inte direkt nåt kit man slänger in i orginalhålen på den bil.
134 Inlägg
12 januari 2011
nää jag vet , jag får forska lite om det när ja fått en riktig bil som ja kan slänga i de i . Tips?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
12 januari 2011
Du köpte alltså högtalare innan du vet vad för bil de ska i? Inte så genomtänkt kanske.
134 Inlägg
12 januari 2011
Ja? Är inte 5 stjärning ljudbyggare , så nått sånt har jag inte haft i tankebarnan , vad skulle de gör för skillnad?
