2735
Ersätta helljus med extraljus
13 Inlägg
14 januari 2011
Har sett att vissa har ersatt helljus, med luftintag istället till luftfilter.
Man tar bort ena helljus och leder sedan istället in luft där direkt på öppet filter.
Antar detta inte är godkänt, då man bara har 1 helljus och 2 halvljus efter.
Men om man skulle ersätta helljusen med 2st extraljus med xenon...godkänt eller fail?
Måste helljus alltid vara original så att säga? eller får man bygga om sin lösning :]
Får man tex flytta sina original heljus till annan position? tex lägre?
Lite klarhet på reglerna vore intressant om någon vet fakta...
4 005 Inlägg
16 januari 2011
Sålänge du uppfyller nedanstående krav så ser jag inga konstigheter på rak arm.
Men det beror på vad det är för e-typning på dem och vart du placerar dem. Enklaste är nog att du ringer bilprovningen och frågar.
Det jag kan hitta är:
23 § Helljusstrålkastare på bil av 1984 eller senare års modell skall
1. vara typgodkänd enligt direktiv 76/761/EEG (se 2 kap. 27 §),
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 1,
3. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 5,
4. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 8,
5. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 20,
6. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 31,
7. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 112,
8. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 113, eller
9. vara av typ som uppfyller kraven enligt SAE J579a, b eller c.
Helljusstrålkastare på fordon av 1995 eller tidigare års modell får även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, avsnitt S7 i den version FMVSS 108 hade den den 1 oktober 1989.
24 § Helljusstrålkastare och ljuskälla till sådan strålkastare får även vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 98 och 99.
Installationskrav
25 § Helljusstrålkastare på bil av 1984 eller senare års modell får inte vara placerad i sidled så att den yttre kanten av strålkastarens lysande yta är närmare fordonets yttre sidobegränsningsplan än yttre kanten av lysande ytan hos den halvljusstrålkastare som är placerad på samma sida av fordonets mittlinje.
