4056
Ang:Audi Stannar!
Svindåre
1 433 Inlägg
19 juli 2006
hej!
morsans bil går lite taskitt, den stannar bara! den kan funka finfint i 3 dar sen går den piss i 3 dar, vad kan det vara för fel? den bara dör när man kör, spelar ingen roll hur man kör! har gått med detta problem i 4-5 veckor nu, dom vet inte vad det kan vara på verkstäder m.m.
Vore väldigt tacksam för svar på vad det kan vara för fel!
Vi har bytt lambdasond och luftmassemätare!
Senast redigerat av ErskPersk (19 juli 2006)
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
Administratör
2 980 Inlägg
19 juli 2006
vad är det för audi? startar den efter en stund när den stannat?
En kopp av den svarta såsen...
20 Inlägg
19 juli 2006
Hej! köp insprutar rengöring å häll i tanken så blir det nog bättre
180 Inlägg
19 juli 2006
Ställ frågan på www.nordicaudi.com oxå. Kan vara nån annan audi ägare som haft samma problem.
Svindåre
1 433 Inlägg
19 juli 2006
En Audi A3
Japp den startar efter ett tag, sen kan den ju gå i flera dagar tills den stannar igen och går dåligt i några dagar, sen Går den finfint i några dagar ,sen går den bra ettag tills problemet kommer nästa gång några dagar senare . så håller det på!
Svindåre
1 433 Inlägg
20 juli 2006
någon som vet?
2 652 Inlägg
20 juli 2006
som sagt gå in på nordicaudi.se o ställa frågan där . där kan man ocksåp söka o se om de är något vanligt fel på A3 .
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
20 juli 2006
är det diesel eller bensin? först och främst: felkoder? finns det några? börjar den jävlas när man kör över ett gupp? (glapp i soppapump med tryckfall i bränsleledningarna som följd) oxid i bränslepumpsrelä? (ger samma fel som ovan) igentäppt avluftning till bränsletanken? (sitter ett filter under höger framskärm) luftmassamätare? glapp i styrdon eller tändmodul?
edit: en sak till: glapp i startspärr?
Senast redigerat av TS_quattro (20 juli 2006)
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
Svindåre
1 433 Inlägg
21 juli 2006
Problemet är fixat nu! först bytte vi luftmassemätare, sen lambdasond sen så gick den fortfarande inte bra... då kollade dom på verkstan i datorn, då varnade den för luftmassemätaren, så när vi bytt den en andra gång så funkade det! va fel på den "nya" luftmassemätaren från början
