2401
Golf 3 gti -96 problem med generatorn?
46 Inlägg
17 januari 2011
För några veckor sedan började bilen hosta och tvärdog på väg till jobbet. Jag laddade batteriet då det var tomt sedan fungerade bilen tills nu...
Nu börjar belysning och dyl. bli svagare som innan den dog. Batteriet är 2 år gammalt och jag kör mycket korta sträckor så jag antar att det är boven.
När jag startar bilen är halvljuset ganska svagt... gasar till lite (2000-3000rpm) då blir halvljuset "normalt" igen... vad beror detta på? är generatorn kass eller kolen? eller kanske nytt batteri? Vad tror ni?
Mr. Utsi
mopar300
17 januari 2011
jordfel..........
dåliga kol.......
Senast redigerat av mopar300 (17 januari 2011)
46 Inlägg
17 januari 2011
du är inne på samma som jag då...
Mr. Utsi
mopar300
17 januari 2011
sitter alla kablar fast,så den får kontakt....
jag har generatorer.fast till 1,8 om det e samma....
...has left the building...
4 474 Inlägg
17 januari 2011
Köp en "ny" generator på hos www.returbilen.se (250kr självplock),  de finns i Kungsåra, typ Västerås. Generatorn behöver inte komma från en Golf utan det räcker med att den hat suttit på en likadan motor från VW-koncernen (VW,Audi,Seat), kontrollera bara att fästhål, remskiva och ampere-tal är identiska. Min "nya" generator till bruxisen (Passat -95) plockade jag från en Seat Toledo -97. Ett tips är att kontrollera laddregulatorn (kolen!) i den "nya" generatorn
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
46 Inlägg
17 januari 2011
ska kolla lite jordkablar annars provar vi laddregulatorn
Mr. Utsi
mopar300
17 januari 2011
jag tar 200 kr för själplock.....
1 Inlägg
18 januari 2011
jag hade en audi 100 avant 91. hade samma problem, men vi bytte generator. då funkade det bättre
46 Inlägg
6 februari 2011
Jag har nu mätt med multimeter på batteriet med resultaten: 12.5v med avstängd bil.
När jag startar bilen visar den 11.8v tills jag gasat till en gång då visar den konstant 14.5v.
Hur kan det komma sig att den laddar så dåligt innan jag varvat bilen en gång?
Mr. Utsi
Kicker
163 Inlägg
6 februari 2011
kolen är förmodligen slut eller så slirar remmen
See you sideways!!
46 Inlägg
6 februari 2011
Har kollat remmen och den verkar lagom spänd...hård men ändå så att den flexar lite...
Du menar att dåliga kol ger detta fenomen? att man måste varva en gång för att den ska ladda? Byter man hela laddregulatorn då eller?
Mr. Utsi
21 761 Inlägg
6 februari 2011
Lyser batterilampan när tändningen är påslagen?
Det måste den göra för att generatorn ska kunna börja ladda normalt sett. På en del generatorer kan man "tvinga" igång laddningen (ifall inte batterilampan lyser alltså) genom att varva upp motorn till tex 3000 varv eller liknande, men när man har slagit av motorn och startar den igen så får man dock göra om samma sak eftersom felet (dvs ej fungerande batterilampa) fortfarande finns kvar. smile
Det skadar ju förstås inte att även kika hur kolen ser ut.
46 Inlägg
7 februari 2011
hmm måste kolla om lampan lyser .. men jag tror den gör det.
Mr. Utsi
46 Inlägg
8 februari 2011
Batterilampan lyser icke när jag vrider om nyckeln... så det är det som är felet? byta lampa?
Mr. Utsi
5 Inlägg
8 februari 2011
Den lilla kabeln som går från generatorn mät upp o kolla så den är hel.. är den kass så laddar inte generatorn. Verkar som det iom att du skrev att lampan inte lyser nått.  Det e den som styr laddningen kan man säga..
496 Inlägg
8 februari 2011
Har jag inte fel för mig så går den lilla kabeln från generatorn in till instrumentpanelen.
21 761 Inlägg
8 februari 2011
Ja, den tunna kabeln som sitter på generatorns D+ har förbindelse med batterilampan i instrumenthuset. Lyser inte batterilampan med tändningen påslagen så finns några troliga orsaker, tex att kabeln är dålig (som Särkelä skrev) eller att lampan är trasig.
Möjligheten finns också att lampan inte får någon spänning via tändlåset/säkringsdosan, därför bör även detta mätas upp. smile
739 Inlägg
8 februari 2011
kolla så den ladda redigt tro kolet är kasst i den
133 Inlägg
8 februari 2011
Hej jag äger en Golf 3 92 Som har haft problem med Generatorn. Min bil dog rätt som det var laddade batteriet och funkade igen nästa morgon var den död detta höll på tills batteriet var totalt slut efter många urladdningar.. Detta berodde på att en Diod i generatorn gjorde så att generator käkade batteriet istället för att ladda batteriet. Så kan mycket möjligt vara ett Generator byta du också måste göra.. Efter jag byt generator har batteriet vart full laddat jämt. Just nu har min bil stått i 2 veckor på grund av att jag inte har nån gnista. Men bateriett orkar dra runt motorn en.
NoDDaN
46 Inlägg
8 februari 2011
Den laddar ju 14.5v när man har varvat en gång så jag får kolla upp det där med lampan och kabeln från generatorn.
Mr. Utsi
