tjenare!
har lite problem.
det är så att jag har bytt från en b230f till en b230ft i min 740 -90a. motorn kommer från en 945a -91.
det jag har problem med är kopplingen av spridarmotstånden.
motstånden ska alltså kopplas i b230f:ens elsystem.
jag fick ta ut sprdiarmotstånden ur sin "skärm" som dom satt i då den hade fastnat rejält i sitt fäste. så jag har 4 motstånd hängandes löst.
om jag förstått det hyffsat rätt så ska motståndet sitta mellan spridarna och spridarrelät. det ska alltså gå en strömkabel från spridarrelät till motstånden, där det delar sej å går varsin kabel från motstånd till spridare?
jag vill minnas det sitter en röd, en svart, en blågul och en grönbrun kabel i spridarrelät. vet någon i huvudet vilken av dessa kablar som är strömmen till spridarna?
tror jag lyckades bränna bränsleboxen igår då jag hade lite för bråttom med att provstarta. bilen gick igång i ca 3 sekunder. sen dog den. efter det startar den inte. den är nära att hoppa igång ibland. men oftast står man bara och tuggar på starten.
som ni kanske märker så är el verkligen inte min starka sida haha
hoppas jag inte snurrade till det för mycket för er
