2518
Volvo 855 drar olja och ryker vitt
herr
321 Inlägg
19 januari 2011
Hej!,
Damens 855:a har jag lagt märke till att ryker rätt så duktigt, den drar även en del olja. Ca 1L/100 mil. Det spelar ingen roll om motorn är varm eller inte, eller om man belastar motorn heller.
Om jag varit ute och kört ett tag och puttrar fram i 30-40 km/h syns nästan ingen rök alls. Däremot om jag stannar vid en korsning eller rödljus bolmar den på rätt duktigt.
Har hört att igensatt vevhusventilation kan göra att den ryker, så jag lät motorn gå varm och öppnade påfyllningslocket. Det kom visserligen lite rök men väldigt lite. Drog ur oljestickan, men där kom ingen rök.
Ska försöka få tag på kompmätare och se om kompet är ok.
Någon som vet något annat jag bör kolla? Tips?
Tack på förhand
//Björn
Info om bilen:
Årgång, 1996
Miltal, 32XXX
Motor, 2,5L. 20-ventilare
252 Inlägg
19 januari 2011
Är det en turbo på den? Då kan det vara den som drar igenom olja.
herr
321 Inlägg
20 januari 2011
Nej, ingen turbo
1 212 Inlägg
20 januari 2011
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
Supraman
2 300 Inlägg
20 januari 2011
Du är ute på rätt spår.
Kolla kompet, om det är ok så revovera vevhusventen och kolla om det hjälper.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
904 Inlägg
20 januari 2011
gissar på toppen då den har gått så långt
AUTOTECH S60 power
herr
321 Inlägg
20 januari 2011
ursäkta en kanske dum fråga, men vad menar du med toppen? menar du att packningen har gjort sitt?
1 212 Inlägg
20 januari 2011
troligtvis är det topplockspackningen som har gått. med komprovaren för en billig peng ser du kompressionen i de olika cylindrarna. denna mätare har du stort nöje med i framtiden, tänk bara på alla framtida ev begbilsköp du kommer att göra. mäta först - köpa sen....wink
herr
321 Inlägg
20 januari 2011
Sant så sant. ja det blir till att köpa en sån i helgen.
Sedan när jag gör komp-provet, hur vet jag om det är dålig packning/dåliga kolvringar/dåliga ventiltätningar? Alla dessa 3 ger väl sämre kompression, men hur identifierar jag felet?
herr
321 Inlägg
20 januari 2011
kom på en sak till, motorn är full i olja utvändigt, den lämnar inte droppar från sig på parkeringen, inte över huvud taget, men undertill är motorn täckt i olja. Kanske inte har med saken att göra, men tänkte att det är bäst att skriva iaf.
1 212 Inlägg
20 januari 2011
kanske dags att hinka ur motorn ur plåten, upp på ett stativ och renovera med samtliga packningar... det är inte dyrt, bara lite skitiga fingrar.
mvh kenth66
904 Inlägg
20 januari 2011
polaren hade det problemet visserligen en turbo men renoverade toppen nya ventiler osv ber om ursäkt för kort svar
AUTOTECH S60 power
14 Inlägg
20 januari 2011
Ryker det vitt så är det vatten som går in i förbränningen. då kan det vara topplockspackningen. ryker den i en blåare ton så kan det fortfarande vara topplockspackningen men då är det olja som förbränns... får du fylla på vatten ofta?
Mathias Eliasson!
Bor i lerum! har 2 barn!
Brinnande intresse för bilar motorer och likasinnade.
herr
321 Inlägg
20 januari 2011
Inte fyllt vatten på 2000 mil, sjunkit kanske 5 mm i expansionskärlet, luktar inte heller avgaser i vattnet. Kan vara pytteliten blå ton ibland i röken.
14 Inlägg
20 januari 2011
hmm tråkigt problem det här.. har själv liknande på min... men skulle ja va dig så skulle jag göra ett komptest som andra i den här tråden rekomenderar... då får du ju iaf ett tydligt besked på om du behöver riva ner toppen iaf.. Lycka till smile
Mathias Eliasson!
