10950
Konstiga elhissar, MB CLK 2002, video!
11 Inlägg
19 januari 2011
Mina elhissar hoppar ner en bit efter att de nåt de översta läget....
Jag provade att kalibrera dom (både vänster o höger är likadana) enligt denna text:
Windows, seats, mirrors, steering wheel position (easy entry/exit) and the like can be reset by running them fully in one direction, holding the switch at full travel for approximately 2 seconds (or longer), then running to the opposite limit, holding for about 2 seconds (or longer). It is not unusual to have to do this after the battery is disconnected. The positioning of many of these features is controlled by a Hall's Effect generator, a simple device that counts revolutions of a motor shaft, and it must be set to register the proper number of turns to reach both limits of travel.
Alltså, körde upp - höll in knappen, körde ner - höll in knappen: ingen skillnad.
Se video för att förstå problemet.
http://www.youtube.com/watch?v=ZjEl-XpG3WY
Tack!
25 Inlägg
19 januari 2011
Gör den lika dant med stängd dörr?
11 Inlägg
19 januari 2011
Felet är detsamma med stängd dörr men jag har inte provat att kalibrera med stängd dörr,
kanske ska prova de?
25 Inlägg
20 januari 2011
Gör de o håll fast knappen lite längre en 2sek som det står i texten du har. Så ska det någ lösa sig
11 Inlägg
20 januari 2011
Japp, med stängd dörr o knappen intryckt en längre tid blev det bra big_smile
Tack för svaren!
25 Inlägg
20 januari 2011
Gött!
