2577
Saab 9000 fläkt fan
40 Inlägg
20 januari 2011
Tja.. nu när ja skulle dra hem från plugget så la fläkten av till kupén..
har kollat alla säkringar.. kan de vara relät som har gett sig.. den fungerade i morse när ja skulle åka, men sen när ja startade den så gick den inte igång..
Någon som kan???? TACK! big_smile
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
20 januari 2011
Tre saker...
1, Kolla kontaktstycket intill fläktmotorn nere i "akvariet" (lådan under plastlocket framför framrutan)
2, Själva fläktmotorn, lägg spänning i kontaktsycket och kolla om den snurrar.
3, Är fläkten helt död men du får den att snurra när du lägger spänning i kontakstycket till motorn så är det till 99,9% fläkstyrmodulen som dött. Den hittar du oxå i "akvariet" till vänster. Stor som ett ciggpaket med kylflänsar på. Den går inte repa. utan är bara att byta.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
40 Inlägg
20 januari 2011
okey. ska titta på det. tack! big_smile
Egenföretagare
999 Inlägg
20 januari 2011
Usch minns när jag bytte fläktpaketet på min CS -92'a, krävdes lite våld sen gick det...
40 Inlägg
21 januari 2011
hmmmm.. startade bilen nyss och då funkade fläkten som den ska.. ? har inte pillat på den big_smile
Egenföretagare
999 Inlägg
21 januari 2011
När el-motorer börjar ge sig kan det ju ibland räcka med att dom hamnar i ett annat läge för att dom skall hoppa igång igen. eller så har du nåt glapp kanske...
