2604
Störningar då jag kör spotify på mobilen till stereon!
Full Gas
51 Inlägg
20 januari 2011
Tjena!
Jag har ett fruktansvärt störande problem!
Jag har kopplat så jag kör Spotify i mobilen(X10 mini) som är kopplat till stereon via
3,5mm jacket! Funkar hur bra som helst. Men problemet kommer då jag stoppar in
laddaren till mobiltelefon i cigg uttaget, då får jag fruktansvärda generator ljud genom
högtalarna/bil stereon.
Nån/några som har några tips hur jag ska kunna fixa det problemet för det är lite störande
då man kört klart och inte har nån ström kvar i mobilen för att kunna använda den!
/Niklas
Full Gas
51 Inlägg
20 januari 2011
så jag kan börja med att testa dra ny jord kabel?
Im Awesome!!
281 Inlägg
21 januari 2011
Jag har samma problem som trådskaparen men jag kör spotify via datorn. Blir ett jävla vinande när jag stoppar i laddaren till datorn men så fort jag tar ur laddkabeln så blir det fint ljud.
Åk på rätt sätt, åk brett :D
Full Gas
51 Inlägg
21 januari 2011
Har nästan fått till det nu, Har liiite liiite generator ljud kvar!
Det jag gjorde var att dra ny jord kabel och koppla ihop jorden med stereon
och cigguttaget! Så nu funkar det lite bättre iallfall!  Tror jag ska dra ny + kabel
med för den så lite klen ut!
