3547
Halv hel och bakljus ink panel lyser ej i läge 3 och1 medan allt är som det ska på tvåan
385 Inlägg
23 januari 2011
HEJ!
va ute och körde med bilen och alla lampor la av... mad kollade säkringar och nr:25 low beam rear fog lamps ska den vara till och det va inte bara att säkringen gått sönder utan att att den hade smält och även runt omkring var det svart och söndersmält! sad vet inte kan detta bro på ngt relä eller va ska jag börja leta, har själv inga egna ideer och behöver ha bilen fortast möjligt... hmm btw helljus funkar när man håller in spaken fall det kan va till hjälp?.. tack i förväg!
bilen är en 740gl-91
Mvh Carlsson
Senast redigerat av Adrenalinjunkie (23 januari 2011)
börn i varje hörn är fett rätt;)
Lindén
122 Inlägg
25 januari 2011
Det blir så när det blir dålig kontakt i säkringshållaren eller om någon sätter dit för starka lampor.
Vänd upp och ner på säkringsdosan kolla vilka kanlar som går till den säkringen och sätt dit en ny lös säkringshållare där.
