2961
Höja bilen eller köpa nya framfälgar?
597 Inlägg
23 januari 2011
Japp, som namnet antyder så har jag ett val framför mig. Jag kom över ett par 19 tummare som tar i framskärmarna vid minsta gupp och har således två val (vad jag vet). Antligen köper jag lite mindre framfälgar 18 - 17 tum eller så behåller jag fälgarna och höjer bilen fram lite (detta val har jag för att det helt enkelt blir billigare än att köpa två st fälgar samt däck).
Jag kan helt enkelt inte bestämma mig och ber om era tips och råd
MVH
474 Inlägg
23 januari 2011
hur tar det i skärmen då?
Tänkte om de kanske kan gå att lösa med en skärmvals?
//Alex
597 Inlägg
24 januari 2011
//Alex
De tar i toppen av skärmen, fälgarna är så pass breda att de med lite marginal nästan sticker ut om man kollar på skärmen uppifrån.
konstig beskrivning men ni fattar nog
474 Inlägg
24 januari 2011
//Alex
Okej, är det mycket det handlar om? För på sättet det tar i så skulle nog lite valsning hjälpa, beror ju dock på hur mycket det är.. Finns det plats på insidan av fälgen då? Kan ju vara så att det är lite fel ET och inte för bred fälg med wink ET: Ofset, alltså hur mycket den sticker ut
//Alex
597 Inlägg
24 januari 2011
//Alex
//Alex
Jo de är ju fel ET då jag måste använda 15mm spacers per sida för att de inte skall ta i big_smile
474 Inlägg
24 januari 2011
//Alex
Okej, men finns det plats på insidan då? Kanske skulle gå med typ 10mm? Isåfall kan ju det och lite valsning räcka.. Men svårt att säga så här utan att se bilen
597 Inlägg
24 januari 2011
//Alex
10mm är för lite kommer inte att gå (har försökt) när bilen är obelastad så finns det ju lite spelrum för fälgen men vid minsta gupp så tar däcken i så en liten höjning fram kanske inte hade skadat?
474 Inlägg
24 januari 2011
Okej, ja om du tror det går med en höjning så. Men då kan det ju se lite skumt ut wink hehe
sen kan det ju vara så att det går lite fort i ett lite större gupp så det tar i och sabbar skärmen ändå, inte så kul.. wink
597 Inlägg
24 januari 2011
Det har du rätt i, bästa lösningen måste då vara att köpa nya fälgar fram har jag tur så får man lite fräckare stuk 19" bak och 17 - 18" fram
474 Inlägg
24 januari 2011
Ja, eller köpa andra 19" som är lite smalare. Funkar ju det med, men kan ju bli fränt stuk, svårt att veta!
597 Inlägg
24 januari 2011
Vågar man ha olika ET fram och bak? frågar då jag inte är så värst insatt
474 Inlägg
24 januari 2011
Det ska inte vara någon fara vad jag vet, kan dock inte svära på det. Men många kör ju olika breda spacers fram och bak utan problem och de blir ju samma sak!
35 Inlägg
25 januari 2011
Hur breda är fälgarna? vad är måtten på däcken som sitter på?
1 079 Inlägg
25 januari 2011
Kanske skaffa coilovers som är hårdare, valsa skärmen, skaffa smalare däck och ha mer "stretch" på däcken.
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
