3013
Minnessladd
Det som är bäst för dig
20 Inlägg
26 januari 2011
Tjena är en mupp inom bilbyggskit men saken är att ja ska ha en "minnessladd" till min stereo för den glömmer alla inställningar så fort ja stänger av bilen..
Hur fixar jag detta?
Tacksam för seriösa svar
Tvivlare
2 266 Inlägg
26 januari 2011
konstant plus smile se bara till att de blir på rätt kabel på stereon.
116 Inlägg
27 januari 2011
Finns en gul och en röd sladd som går ut från stereon. Dessa 2 skall ha ström.
[GBG Crawlers]
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
27 januari 2011
röd är tillslag då tändningen vrids på gul är konstant + och de är den som håller kvar minnet
20 Inlägg
28 januari 2011
Vad borde man dra för kabel ifrån batteriet till stereon?
112 Inlägg
28 januari 2011
Sätt gul på röd kabel och röd på gul och prova det först. annars kan du testa att köra både gul och röd på röda.
2 432 Inlägg
28 januari 2011
jag har dragit en 4mm2 kabel mellan batteri och stereo  till gula och en 4mm2 jord kabel
474 Inlägg
28 januari 2011
Glöm inte säkringen heller.. Dimensioneras efter vad man tar för kabel!
2 432 Inlägg
28 januari 2011
jo helt klart satte en 15 säkring på den kabeln  borde inte brinna då stereons egna har 5-10a säkring
474 Inlägg
28 januari 2011
Nej precis, tänkte bara påminna om det för den som ser det här med wink Sen är ju inte säkringen på kabeln till för att skydda bara stereon, är ju om kabeln kortsluts nånstans, därför ska ju säkringen helst sitta så nära batteriet som möjligt.
