2535
Ställa laddtryck 940 ltt
65 Inlägg
31 januari 2011
Hur ställer man laddtrycket på en 940 ltt? och hur mkt är "lagom"?
181 Inlägg
31 januari 2011
Wastegaten är inte ställbar på dessa så du måste byta ut den eller köra med någon alternativ lösning tex brickor och annat brukar folk använda för att "spänna upp den".
Du kommer du kunna ställa upp den lika mkt som en normal fulltryck eller vad man vill kalla dem. Och det är då runt 0,6-0,65 bar och runt 160-165 hk innan nästa problem dyker upp och det är överladdningskyddet i programmet. Det krävs att man chippar för att få bort det.
Med chip och allt i övrigt helt original, så kan du ställa upp till runt 0,9-0,95 bar dvs runt 190-195 hk safe utan att det börjar spika.
Nästa steg är att skaffa större turbo, större spridare och LMM samt att backa tändningen i tändningschippet, dvs en uppsättning specialchip. Då kan du ladda uppåt 1.5 bar och plocka ur 240-250 hk.
Alla effektsiffor är uppskattade ungefärliga siffor då det är olika beroende på motorns skick etc. Är rätt enkelt att räkna på dessa rakt av eftersom grundeffekten ligger runt 100 hk..
Mvh//
A.Fekzen
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
65 Inlägg
31 januari 2011
Mvh//
A.Fekzen
Tack så mkt. väldigt bra svar smile
