Sitter jordpunkter typ bakom styrboxen, kolla så inte den hoppat av.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
Styrboxen som jag tror twin_cam menar är den som sitter under plastdetaljer där passageraren har sina fötter på höger sida.. oftast brukar fläkten sitta under där med 3 skruv, men kablen ser man om man sätter under huvudet.
okej, tack så mycket! skall kolla detta sen:) Men kan indikationslampan på ac panelen blinka om kabeln har lossnat?
Japp. Den talar om att något är fel när den blinkar, och går inte fläkten är ju något fel
