3754
Ragistrerings besiktning
KHRacing
5 februari 2011
Tänk förtusan på att kontakta din närmaste SFRo-besiktningsman INNAN du börjar bygget.
www.sfro.com
49 Inlägg
5 februari 2011
www.sfro.com
jo jag tänkte göra det. som jag kanske skrev tidigare så skrev jag till bosse "bildoktor" andersson:)
1 758 Inlägg
5 februari 2011
Fast alltså...
Byta bromssystem räcker inte för att kunna regga som ombyggt fordon och även om du bygger om tillräckligt för att kunna regga som ombyggt fordon så kan du ändå inte regga med den motorn.
KHRacing
5 februari 2011
schnauz skrev:
Fast alltså...
Byte av:
Motor
växellåda
bromssystem
Såklart finns det flera andra krav, men dessa är de viktigaste
Eller: så gör man som jag gjort, en enda modefikation... så blir det godkänt.
Jag flyttade ratten från höger till vänster sida.
1 758 Inlägg
5 februari 2011
KHRacing skrev:
schnauz skrev:
Fast alltså...
Byte av:
Motor
växellåda
bromssystem
Jodå, det vet jag. Tyckte bara det verkade som om trådskaparen fått för sig att bromsbyte skulle räcka för att kunna besikta med sin hembygda motor!
KHRacing
5 februari 2011
jag tolkade det så först med :-)
49 Inlägg
7 februari 2011
schnauz skrev:
KHRacing skrev:
schnauz skrev:
Fast alltså...
Byte av:
Motor
växellåda
bromssystem
nej det trodde jag inte. trodde man var tvungen att ändra bakaxel och bakaxel upphägning och massa sånt. men efter som att jag bara fick köra med bilen en helg så vill jag ut och köra med den nu. men vill köra den lagligt så att regga in den som amatörbyggt fordon alltså byta låda motor och bromsar är ju ett litet problem nu ju:)
2 014 Inlägg
7 februari 2011
TS, du får hålla koll på termerna. "Ombyggt fordon" är inte detsamma som "Amatörbyggt fordon". Ska du registrera bilen som "Amatörbyggt fordon" kan du mer eller mindre kapa bort allt utom tak och rutor och därefter börja bygga bilen från grunden igen.
"Ombyggt fordon" däremot kräver byte av motor, växellåda och bromssystem. Detta gör dock inte en turbokonvertering lagligt, men det medger en viss effekthöjning och möjliggör framförallt byte till annan motor eller växellåda om man vill ha det.
Har dock inte hört talas om att bokstavligt talat HELA bromssystemet ska behöva bytas, utan det är väl mer begränsat till de fysiska komponenterna i hjulhusen samt huvudbromscylinder? Därmed inte sagt att det kanske inte vore dumt att byta även bromsrören.
00-02: BMW/Alpina B7 Turbo '80 - 05-06: Nissan Skyline R33 GTR '95 - 06-XX: Nissan Skyline R34 GTR '99
09-09: Ford Sierra Cosworth 4x4 '92 - 09-11: BMW/Alpina B10 V8 '97 - 11-xx: Maserati 3200 GT '99
Commodum Habitus Ex
49 Inlägg
11 februari 2011
jasså så man behöver inte byta rören? det vore ju skönt i så fall:P  men ska ju ändå byta skivor. måste dom vara större eller räcker det med att dom är borrade och slitsade?
612 Inlägg
11 februari 2011
Dom behöver vara "bättre", hela poängen är ju att bilen blir godkänd för mer effekt för att du förbättrar den. Men du får snacka med SFRO för att se vad dom kallar för "bättre".
2 014 Inlägg
11 februari 2011
Som föregående skribent skrev så är det bästa att du hör dig för med SFRO, men jag kan garantera att byta av enbart skivor inte räcker som att de ska se det som byte av "bromssystemet". Min högst personliga gissning är att minst följande behöver uppgraderas:
- bromskivor
- bromsok
- bromsbelägg
- huvudbromscylinder
Commodum Habitus Ex
