2805
SAAB 9-3 blinkersrelä?
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
5 februari 2011
Tjenare!
jag har en SAAB 9-3 som har ett problem med blinkersen och ljus-påminnaren..
Det har varit ett plingande ljud från bilen när p-ljuset har varit igång och man öppnat dörren för att man inte skall glömma ljuset..
Sen har vi även blinkersen.. den har "tickat" så fort man blinkat men detta har slutat fungera.
Jag har testat olika "orange:a" relä utan resultat så jag undrar ni som har SAAB vad detta fel kan vara..
Måste det vara ett orignal relä eller vad??
Det som satt i bilen hette; 122 och de andre jag har heter inte likadant utan det är skillnad på siffrorna, måste det vara ett orginal på 122 för att få denna funktion att fungera igen eller vad??
tacksam för svar snarast
MVH
Jimmy
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Reparatör
306 Inlägg
5 februari 2011
Är det bara ljudet du saknar så låter det som om högtalaren i sid:en har lagt av.
695 Inlägg
5 februari 2011
även "tickandet" ? vilken högtalare är det och var sitter den?
Reparatör
306 Inlägg
5 februari 2011
Även tickandet kommer från sid:en.
Sid:en är ju färddatorn och i den sitter det en liten högtalare.
695 Inlägg
5 februari 2011
Tackar så mycket för detta Jerry, du råkar inte ha en bra GUIDE hur man får ur SID:en utan att skada inredningen för mycket?
Det har du förmodligen rätt i då pixlarna i SID:en bara fungerar ibland, men det har väl inget att göra med det eller har jag fel?
Reparatör
306 Inlägg
5 februari 2011
Det kan kanske hänga ihop då det är kabeln i sid:en som brukar släppa i lödningen.
Dock inte riktigt säker om högtalaren går på den kabelmattan eller om den bara går till displayen.
Att plocka ut sid:en gör du enklast genom att bända loss den försiktigt med en liten skruvmejsel.
695 Inlägg
5 februari 2011
det är det lättaste alltså.. det sitter inga lås-fjädrar då? pressa in en mejsel i "skårorna" alltså..
Reparatör
306 Inlägg
5 februari 2011
Bara till att sätta mejseln i skåran och bända försiktigt.
695 Inlägg
5 februari 2011
tackar för detta, en liten extra fråga.. om man skall byta SID:en.. behöver man tänka på något då eller det räcker med att plocka det ifrån en SAAB 9-3a?
Reparatör
306 Inlägg
5 februari 2011
Ska vara samma i alla.
Men om du ska göra riktigt rätt så ska den nya "giftas in" med tech2.
695 Inlägg
7 februari 2011
giftas in? ett måste?
