3120
Lådhjälp, mercedes w203 kombi
75 Inlägg
6 februari 2011
Hej! Nästa vecka tar jag över familjens kombi, en mercedes w203 kombi. Jag har just nu en RE SRX 10, d4 som känner sig ensam och vill ha en bror, eller kanske 3 brödrar..
I bakluckan har jag följande plats bakom sätet: 87 cm bredd, 40 djup (så jag har lite utrymme kvar) och 37 höjd så basen går in under den där saken man drar över bagaget. Det ger mig 128 liter ytterutrymme.
Jag älskar djup musik, och undrar härmed vad jag ska bygga för låda. Slutsteget jag har nu är ett Zachry r1500D, och jag tänkte driva 2 basar per monoblock.
Vad kan man göra för kul? smile Vill köra portat och skyffla luft, kan jag få lite hjälp? Har läst runt lite, och push-pull verkar vara lite coolt, någon som vet om de funkar vettigt i bil? och kan man ha port till en sån skapelse?
Parametrar:
Electrical Q Value -Qes: 0.39
Mechanical Q Value -Qms: 5.5
Total Speaker Q Value -Qts: 0.36
Free Air Resonance -Fs: 25.3 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 31 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 85.3 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
DC Resistance -Re: 1.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 300 W
Force Factor -Bl: 14.35
75 Inlägg
6 februari 2011
http://farm6.static.flickr.com/5058/5425709302_ec2c66ddeb.jpg
Något sånt hade jag tänkt!
Senast redigerat av Anders142 (7 februari 2011)
21 761 Inlägg
6 februari 2011
Det blir knappast bra att montera basarna så där. Sätt två på toppen och två bakåt istället, sedan port riktad bakåt.
Med dina yttermått så blir innervolymen omkring 96 liter utan basar och port inräknade. Har kollat vad man kan göra med den volymen och tar man 1 st 6" port så får den ungefär 25 cm långt rör med 40 Hz avstämning, då hamnar nettovolymen på ca 76 liter. Trattar ska ju sedan sitta i varsin ände av röret, annars kan det uppstå flåsljud. smile
75 Inlägg
6 februari 2011
ska porten sitta mellan basarna och så får man flytta basarna lite mer till ytterkant? hur mycket rör behöver man för att slippa flåsljud? tongue Min hemmabiosub xtz w12 flåsar med två typ 3" rör ;/ ska skissa lite till tack för svaret big_smile keep em comming
75 Inlägg
6 februari 2011
http://farm6.static.flickr.com/5173/5425106835_6eb10c7daf.jpg
Sådär kanske? big_smile
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Jag hann se bilden i går och så borde du kunna göra tycker jag, du får ju förstås komma ihåg att "fasvända" två av basarna. smile
75 Inlägg
7 februari 2011
Sedärja, bilderna försvann tongue la upp dom igen ^^ dock blir de ju typ väldigt lite volym per bas ;/ vet inte om de kommer fungera yikes hur mycket behöver jag? vad ska jag tänka på angående Vas?
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Jag tror att det fungerar med den volym som basarna får i den konstruktionen, i beräkningsprogrammet ser det ut så iaf.
När det gäller basarnas Vas så innebär det värdet lite förenklat att i 31 liters låda kan de spela ner till sin resonansfrekvens, men i bilen är det helt andra förutsättningar jämfört med i ett vanligt rum och då kan basen spela djupt i betydligt mindre volymer. smile
Edit: Jag har hela tiden trott att du absolut vill ha 4 st basar, men det verkar ju även som att 3 st är ett alternativ. Det förändrar saken en del förstås. smile
Senast redigerat av Drönirettab (7 februari 2011)
75 Inlägg
7 februari 2011
Jag tänkte nämligen om volymen skulle bli ett problem kunde man göra en isobariklåda som tydligen vad jag läst halvera vas... om jag har 4 basar som kräver säg 100 liter, och dom är parade i isobarik 2 och 2, krävs det 50 liter låda då för att nå deras resonansfrekvens? Till kostnad av 1 elements effekt?
http://farm6.static.flickr.com/5133/5426000162_126cb75200.jpg
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Isobarik är mest användbart när man har basar som behöver stora lådor, men dina basar "trivs" i relativt små lådor och då blir det egentligen bara besvärligt med isobarikkoppling eftersom bla portlängden ökar markant. smile
75 Inlägg
7 februari 2011
Oki big_smile ska skissa en med tre bakåt och portar i huvudhöjd, kanske sätta dom som en snorkelkrok ? ska visa big_smile
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Till 3 st basar kan du göra lådan 60 liter netto med dubbla 4" portar, men rören blir långa så att de måste vinklas inuti lådan. smile
75 Inlägg
7 februari 2011
Hur långa ska rören bli? ^^
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Ca 54 cm om det ska sitta trattar i båda ändar, men sitter det bara tratt i ena änden så görs rören några cm längre. Avstämningen blir runt 35 Hz, borde vara ganska lämpligt för djupbas i en kombi. smile
75 Inlägg
7 februari 2011
Damn vad långt XD båda 54 cm alltså? tongue
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Japp. Har även räknat på 3 st 3" portar, de blir ju kortare (35 cm rör) men lufthastigheten i portarna kan bli ordentligt hög när du spelar högt. smile
75 Inlägg
7 februari 2011
Hur fungerar det, för att evakuera luft behövs mycket omkrets (cm2) men för att få avstämningen behövs volymen? eller vadå? tongue
1 3 tumsrör = 181cm2*35cm =6340cm3, tre sånna blir 19 liter rör. För 4" port 324 cm2*2*54cm= 34 liter? yikes
75 Inlägg
7 februari 2011
Vad använder du för program (eller matteskills!) för att räkna dedär? big_smile
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Jag använder BassBox Pro vid låduträkningarna.
Man använder innerarean hos porten när avstämningen räknas ut, men det är flera saker som är beroende av varandra för att kunna bestämma portlängd. Lådans volym+portens area+portens längd måste ingå i beräkningen för att kunna få fram en avstämningsfrekvens. Portens volym har inget med avstämningsberäkningen att göra.
Portarna tar inte upp så stor plats i lådan som du har räknat, där blev det lite galet. smile
3" rör tar upp ca 0,044 liter per cm
4" rör tar upp ca 0,095 liter per cm
6" rör tar upp ca 0,2 liter per cm
75 Inlägg
7 februari 2011
Om man vill ha tung djupbas vill man ha en låg avstämningsfrekvens? De jag labbat fram på nätet på diverse sidor är att tunna portar ger lägre avstämningsfrekvens (men stor risk för flås), vad händer om man sätter typ 5 3 tumsrör på 25 cm ? yikes
Vilken djungel big_smile
