3159
Lådhjälp, mercedes w203 kombi
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Ja, djupbas brukar innebära ganska låg avstämning. Bilens kupe har också betydelse, en liten kupe förstärker låga frekvenser bättre än en stor kupe och då kan man få bra djupbas i den mindre kupen fastän avstämningen ligger litegrann högre.
5 st 3" portar som är 25 cm långa ger över 50 Hz avstämning, dvs inte lämpligt för dina krav. smile
75 Inlägg
7 februari 2011
Bah xD jag tänker ju mer yta i rörer ger lägre avstämning.. xD vad skulle krävas för att få avstämningen på, säg 25 hz? big_smile 250 cm rör i en snigelform? x)
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Runt 80 cm långa rör, om det gäller 3 st 3" alltså.
75 Inlägg
7 februari 2011
Woah.. börjar ju undra hur jag ska få plats med dessa på 54cm.. funkar det för luften att smyga in i http://www.blekingebilradio.se/product. … ry_id=1044
Sånna där böjbara rör? smile
Eller kanske höja lådan lite och få plats med ett fjärde element, bara för att det ser så tufft ut ^^
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Slotport är ett alternativ, men frågan är vart den ska sitta. 3 st basar i bredd verkar ju bli trångt eftersom lådans bredd var max 87 cm, i så fall måste kanske en bas sitta lite övanför de andra. smile
75 Inlägg
8 februari 2011
Jo tänkte något sånt kanske, är det bökigt att göra en slotport? yikes
21 761 Inlägg
8 februari 2011
Nej, det är en enkel sak att bygga. smile
5 852 Inlägg
8 februari 2011
Ett tips om du ska köra 3 st SRX så bör du kika på något lite värre i stegväg för att lådan ska bli riktigt rolig
75 Inlägg
8 februari 2011
Jag tänkte köra ett steg per par basar, så två zachry steg för 3 basar, vettefan hur jag gör med batteribank bara.. har inget reservhjul så kanske blir att köpa två biltema batterier och lägga där nere, hur fungerar skiljerelä i bilar som denna? eller räcker de med att bara dra kabeln? Har inte ens kollat under motorhuven vad de sitter för kul till generator och batteri, haha.. ^^
Tar över bilen i helgen tror jag smile
Kanske köpa en SE 15 istället? big_smile
Senast redigerat av Anders142 (8 februari 2011)
75 Inlägg
9 februari 2011
Humf börjar bli dags att bestämma mig xD byter bil på lördag tror jag.. tänkte jag skulle ge mig på att beställa element och tänka på att börja såga.. såg nu att mercadieslarna har 200 amperes generatorer och ett 100 A batteri som standard, de är ju ett plus iallafall smile dock vettefan hur jag ska dra strömkabeln, blir till å borra ett fint hål tror jag.. big_smile
5 852 Inlägg
9 februari 2011
Har kört med 2 st SE 15 och det spela riktigt skojigt även riktigt skönt till musik
75 Inlägg
9 februari 2011
Blir inte klok på dom här lådprogrammen, försöker skissa på en låda men jag får för hög avstämning helatiden, över 40.. och om jag ska ha 4 element och två slutsteg i 1 ohm får de inte plats alla på en sida, och lådan blir för liten, och att sätta två bak och två ovanför verkar ju inte heller vara ett alternativ yikes (varför vet jag inte yikes )..
5 852 Inlägg
9 februari 2011
Kanske bättre att gå över på 2 st SR 15, vet en låda på 150L som inte alls spelar fyskam
75 Inlägg
9 februari 2011
Lite stort för mig tror jag sad har en perfekt lucka på 87 bredd 37 höjd samt 40-50 cm djup som passar som handsken ;/
5 852 Inlägg
9 februari 2011
Kör du på maxmåtten där så får du ut lite över 160L så du klarar du dig smile
75 Inlägg
9 februari 2011
vad är det för monteringsbredd på dom? 76 cm brett är två sånna element brevid varandra.. sen monteringshålen yikes blir taaajt, hade du ett par beggade?
5 852 Inlägg
9 februari 2011
Nej men ja säljer nya smile
75 Inlägg
9 februari 2011
hade ju sett kul ut med 4 10or i en klunga däremot, men större är ju coolt ;/
5 852 Inlägg
9 februari 2011
Jag vet att 2 st 15" alltid är skoj men helt klart funkar 10" med dock får du ju gå upp i steg om du ska lira 10"
75 Inlägg
9 februari 2011
Räcker inte två zachry steg för 4 av dem ? yikes
