Börja med att skuva ur skruven som sitter längst ner på innerskärmen i hjulhuset, när du fått lös den så kan du vika ner ett stort lock under dimljuset. Därefter så kan du komma åt ett grått runt plastlock, ungefär lika stort som en snusdosa, bort med det också. Nu så ser du undersidan på lampan, börja med att koppla ur kontakten på den kabel som kommer från lampan, sen så viker du isär metallbygeln som håller fats lampan i hållaren, och därefter ner med lampan, klart!
