lyfter upp denna tråden igen.. har en civic med d16z6 motorn i. motorlampan har börjat lysa och ja har felsökt den och det har visat sig vara värmaren i lambdan som är sönder. är det någon som kan ta fram en sprängskiss eller, liknande då kablarna från lamdan (4st) är helt omärkta. får i värsta fall rycka lampan i insturmenten. har bara fram tills den 22mars innan bilen får körförbud. hoppas någon sitter på lite info eller kunskap om detta!
Om lambdan är kass så kommer dina avgasvärden bli skit. Kommer inte hjälpa att rycka lampan för att besiktiga, dessutom,om dem är nitiska, kan dem anmärka att lampan inte tänds upp vilken ska göra vid tändningsläge innan start.
Angående färgen på kablarna, sladdarna efter lambdans kontaktstycke ska väl vara färgade?
tack för bilden! bilen är import från usa mao så är det bara ett värde dem kollar, minns inte vilket dock. besiktigade bilen i dec.. då gjordes ingen avgasmätning för att de läckte på ett ställe. två dagar efter jag fick ombesiktningen så började min motorlampa lysa. men vad jag vet så får inte besiktningen lägga till fler tvåor när det är ombesiktning på en bil. var dock nervös i början den inte skulle gå igenom med värdena. dom kollade om avgassystemet och godkände det. sen kom sanningens ögonblick när mätningen utfördes... och den gick igenom utan några problem MED en lysande motorlampa. dessvärre blev jag stannad på flygande besiktning i götet när jag var där för kanske 2veckor sen. då fick jag en 2a pga lampan. så nu vet ni den storyn!
