4112
Komma in bakom instrumentpanelen - Volvo 850 T5
27 Inlägg
12 februari 2011
Har lite problem med att få loss kåpan som sitter över intrumentpanelen, den som går över hela bilen kan man säga. Sitter det med clips eller skruvar? Vill inte bryta sönder hela panelen!
Någon som har ett tips hur man lättast lossar denna del?
723 Inlägg
16 februari 2011
Har du haynes bok så står det där.. Är inte så svårt sitter lite skruvar gömda lite överallt...
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
1 653 Inlägg
16 februari 2011
öppna dörren, på sidan sitter det en runt liten plupp, bakom denna fins en skruv, lossa den skruven så kan du slita loss plastbiten, där bakom hittar du en till skruv som håller överdelen mot A-stolpen.
det är likadant på bägge sidor.
sen har du två skruvar om du kollar uppåt ovanför instrumenthuset.
sen får du bända loss fläktutblåsen (de vridbara sakerna) där hittar du skruvar i ovankant, gäller alla 4 utblåsen.
Sen öppnar du hanskfacket så har du om det är 2 eller 3 skruvar där om du tittar uppåt underifrån.
sen är det bara lyfta den snet uppåt bakåt så lossnar den.
Glöm inte kontakterna till diskanterna bara så du inte sliter sönder dom, dom kommer du åt när dy lyft på brädan.
Senast redigerat av Thullen (16 februari 2011)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
94 Inlägg
16 februari 2011
Har man AIRbag över handsfack luckan så måste hela handsfackets inredning lyftas ut, siter skruvad med 6 skruv, sen måste hakarna lyftas ur sina fästen i skälva handsfackluckan, sen ska det bara vara att dra inredningen i handsfacket rakt ur, när man väl fått ut det så sitter det 3-4 bultar rakt upp med 10 fatning, glöm inte att sätta tändnigen i läge 2 o koppla borta minuskabeln på batterit innan o sen drar du ut AIRBAG kontakten, lite små bök att lyfta av över intrumentpanelen med denna enheten på högersidan, saknar men denna enhet så går det väldigt mycke smidigare.
Måste man så måste man.
27 Inlägg
17 februari 2011
Tack för hjälpen! Har fixat det nu smile
