3309
Hastighetsmätaren spökar på bmw E30! funkar bara när man gasar????
57 Inlägg
13 februari 2011
Var påväg hem igår när hastighetsmätaren började spöka riktigt ordentligt, förstog ingenting aldrig varit med om det tidigare.
Problem ligger till så här, när du kör och håller foten på gasen, då visar den hastighet MEN när jag släpper gasen och kanske ligger i 60 då lägger sig mätaren på noll, men om jag då ger gas igen då går mätaren upp och visar att jag ligger i 60... 60 är nu bara ett exempel kan lika gärna ligga i 75-80 och så fort man släpper gasen så lägger sig mätaren på noll.
Någon som kan ha en aning om vad detta kan vara?
Mvh Andreas
10 Inlägg
13 februari 2011
Testa ta loss kåpan under ratten och kolla om det är glappkontakt, har själv en e30 (1989) och det är elektroniskt styrt till hastighetsmätarn.
