3207
B20 Startar EJ!
Top Secret
180 Inlägg
16 februari 2011
Tjenare!
Min B20 vill inte starta och jag har grejjat med den ett tag nu och börjar bli rent utsagt Tokig!
Motorn fungerade Precis som den skulle när jag köpte den, jag tog ur motorn ur bilen och började skruva! jag har INTE rört några ventiler eller etc.
Den får gnista och bränsle men den skjuter och baktänder så det blir rejäla avgassmällar när den ens vill hosta till.. Startmotorn börjar bli helt slut efter en helgs malande och skruvande med tändning och bränslesystem. Tändningen har jag stallt med korrekt utrustning och tändföljdes är 1-3-4-2 "motsols"..
jag har testat bytt fördelar tändlock etc. ingen skillnad sker! Alla packningar förutom toppackningen är bytt efter uppfräshningen. men ingenting "innuti" motorn är rört!
fick motorn att gå såhär under 3 minuter sen var den lika död som den är idag!
http://www.youtube.com/watch?v=fkx7oHGVIrI
Har ni några idéer vad jag ska kolla?
Väldigt tacksam för snabbar och konkreta svar!
// Perzz00n!
Utför Lackeringsjobb!
- Kontakt via PM!
1 212 Inlägg
16 februari 2011
släng iväg ett pm till: http://www.garaget.org/MrCarfreak
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
699 Inlägg
16 februari 2011
Har du rengjort förgasare och eventuellt bränslefilter? Provat att köra den på startgas? Gammal bensin?
Bilgalen elektriker :)
Top Secret
180 Inlägg
16 februari 2011
den går varken på startgas och det är inte gammal bensin, köpte ny bensin när jag började grejja med det så den är ny och fräsh!
kenth66 ; okej, ska se vad han säger!
tack för svaren!
- Kontakt via PM!
Top Secret
180 Inlägg
16 februari 2011
alseryd skrev:
Du har mest troligen tändnings fel. Fördelaren står inte rätt. Lyssnade på din film.
Mycket viktigt att den står rätt.
Mvh Eva.
jag vet, men nu har jag stallt den precis som den ska vara med intrument så.. "/
- Kontakt via PM!
1 749 Inlägg
16 februari 2011
Ställ den igen!
Jag håller med Eva, tändningen står fel.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Top Secret
180 Inlägg
16 februari 2011
har testat bytt mellan 4st fördelare....
men märkte förut att det slog gnistor mellan brytarspetsarna, ska det vara så?
har aldrig sett det förr!
- Kontakt via PM!
Top Secret
180 Inlägg
16 februari 2011
problemet är att just nu är den installd till 100%  och skjuter inte eller någonting.. den får en jätte fin gnista och bränsle.. vill inte ens gå på startgas längre...  skumt för att den fungerade för 5 månader sen utan några problem alls!!
- Kontakt via PM!
Top Secret
180 Inlägg
16 februari 2011
Nää så ska det inte vara. Ajabaja.
precis, och vad är det för fel då?
- Kontakt via PM!
1 749 Inlägg
16 februari 2011
Dålig kondensator?
1 749 Inlägg
16 februari 2011
Har du testat med andra tändkablar?
Top Secret
180 Inlägg
16 februari 2011
allting har jag testat att bytt ... slog gnistor om 3 st fördelare av 4 . 4e är helt åt helvete ändå så spelar ingen roll!
- Kontakt via PM!
Top Secret
180 Inlägg
16 februari 2011
jag kör inte direkt ifrån tanken med bränsle, jag har en flaska bakom pumpen precis då tankröret är av .. och tändkablar har jag testat att byta.. nu vill inte ens bilen hosta till längre så... men gnista och bränsle har den ..
- Kontakt via PM!
Top Secret
180 Inlägg
16 februari 2011
den fördelare som jag har nu tog vi bort ifrån en polares b20 som fungerade felfritt men ej på min!
- Kontakt via PM!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 februari 2011
det är inte så att den har blivit dränkt  med soppa nu????
Top Secret
180 Inlägg
16 februari 2011
nixx, tog bort stiften med jämna mellanrum och gjorde rent dom!
- Kontakt via PM!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 februari 2011
har samma fel på en polarens bil så hojta till när du löst det smile
1 749 Inlägg
16 februari 2011
Du har inte varit ur med fördelaraxeln?
Top Secret
180 Inlägg
16 februari 2011
nej!
- Kontakt via PM!
1 749 Inlägg
16 februari 2011
Prova grovinställ fördelaren igen, när du har nollan på remskivan vid markeringen på transmissionskåpan ska du ha ettan på fördelarlocket mot ettans cylinder.
