Då vart dem nya däcken monterade. Det tog 1,5h att lägga över däcken, dem sa att det var hård stomme och låg profil som gjorde det. Dem hade tre man på att lyckas kränga på däcken
Men nu skaver det inte nån stans, testade ställa mig så att det var mycket belastning på ett hjul och det var precis jag kunde få in fingret och känna att det inte tog i, dessutom blev den märkbart lägre Men vad är en uppdatering utan bilder, om än kassa så här är några.
Japp, känns gött för den va hög innan. Funderar på om jag ska sänka mer men då klarar den nog inte grusvägen hem
Då får du väll parkera ute vid vägen Sänk på nu bara!
Just det ja, problem solved Men kommer nog inte kunna hålla mig, ska nog på hårdare dämpare med så det kanske går ändå. Hur klarar sig din, tar den i med underredet ofta?
De händer ju att de tar i ibland men man får ju anpassa körningen och inte köra upp för trotoarkanter eller andra uppenbara grejer. Va ute och körde grusväg för några veckor sen och då tog de i nått så in i helvete så ett tankband gick av... Min har ju ingen fjädring alls så man sitter ju och stuttsar som fan i sätena om man inte kryper på etran över farthinder eller om man skulle missa nån skit i vägen...
Det var ett tagsen nu så dags för en liten skriftlig uppdatering då. Var och hämtade 9000 framok och hållare idag så dem ska jag försöka montera i vinter Funderar lite på sportbromsar i vinter, skilljer det på 900oken bak och 9000oken bak? Tänkte om man får komponera eget eller kan köpa 9000 kit rakt av.
En annan fråga med, hur får man mest bromsar för pengarna? Om jag skaffar sportbromspaketet rakt av från speedparts eller borde jag direkt satsa på bättre belägg. Nån som vet hur tarox skivorna är jämfört med dem vanliga slitsade, kanske är lite overkill med dem?
Börjar du bli lite sugen på riktig bil alltså, eftersom du köper delar till en?
Mm, måste vara så.
pontiacen skrev:
Fan, inte ens lite cred kan man få Nice kommer det bli iaf Tror snarare han drömmer om en ng900
Mycket smilies blev det här
Jo, för en opel vill vi ju alla såklart ha Hoppas att detta blir bra till slut, bara extremt virrig över vad som ska prioriteras i vilken ordning just nu.
Synd att du inte köpte däcken av AxlSam, jag kör med samma däck å är sjukt fint grepp i dom på torrt som vått! Å undra vad dom som la på dina nya däck höll på med tog de verkligen 1,5h för dom?
Men din bil var riktigt låg å fin å hjulen fyllde ju ut hjulhusen riktigt bra lycka till med dina planer för utsidan av bilen
Har inte så stor erfarenhet av den typen av däck så vill inte chansa när budgeten är ganska snäv. Men måste erkänna att jag skulle gärna vilja testa sånna däck nu när jag kört ett tag på dem jag har och det inte var så bra grepp som jag hoppats.
Jo, det tog verkligen så långt tid. Jag stod brevid och kollade hela tiden, dem klagade på allt möjligt. Hård stomme, låg profil, tyckte märket var dåligt osv. Men det var dem som var billigast på att lägga på däck och resultatet blev ju bra
