Hej, ska ta loss slavcylindern på 940 med m90 låda och tagit bort låsringen men den sitter stenhårt fast i örat, får inte loss den. någon som har tips på att få loss den? Mvh
Gjorde samma operation på min 740 tic med m46 idag.
Tog bort låsringen och så var det bara putta ut den sen. Skulle ta slavcylinderna från reservdelsbilen med m47 men där var det som för dig. Den satt stenhårt fast.
Slog på den med hammare och grejer förgäves. Orkade inte ligga ute i kylan mer idag men imorn ska jag försöka med att öppna luftningsnippeln på slavcylindern så man kan få loss stötstången så går det kanske lättare.
när den sitter så där är det nog värme och våld som gäller dock brukar det sluta med att örat på lådan går av =/
Om du ska slänga slavcylindern så är det ju bara värma som fan och banka. Men det sitter ju packningar i cylindern som kommer smälta om du värmer så tänk på det.
fast det är bara att trycka ur kolven så är det klart
Tada! fixade de, släppte vätskeanslutning till slavcylindern så den va fri ifrån bilen, så hissade vi ner lådan med cylindern så tog vi isär cylindern så bara "skalet" va kvar, sen tog vi mellanlägg och slog ut den, satt så in i!!!! men nu är det löst iaf!
