Hello!
Har problem med min gamla golf.
När man accelererar med bilen och när man når 100km/h så blir den piss-slö och händer typ ingenting när man trycker på gasen, sen förblir den slö enda tills man stänger av den och låter den stå en stund!
På verkstaden var dom 99% säkra på att det var LMM:n men det var det inte.
Så jag provade att byta ventilen bredvid bränslefiltret tror den heter N75? Men den beter sig fortfarande lika dumt! Måste man radera felkoden? eller byta den andra magnetventilen? För övrigt så är den nyligen servad med alla filter och olja.
Tacksam som fan för tips!
/ Henrik
Senast redigerat av Henrik_ (1 mars 2011)
