7198
Vilken motor ska man satsa på? B230f eller B230e
59 Inlägg
25 juli 2006
Har tänkt att trima lite med å byta kam å plana/porta topp kanske borra om ekonomin räcker ihop vilken tycker ni jag ska satsa på ?
MVH wernhede
Gasa tills det rasar.
16 Inlägg
26 juli 2006
B230fb
225 Inlägg
26 juli 2006
Varför ska man satsa på den?
29 Inlägg
26 juli 2006
Sätt i en topp från en 1,8 8v GTI med motormärkning (JJ) Golf GTI MK1 -83 -84.  (GZ) GOLF GTI MK2 -84 till -88.  (PF) GOLF GTI SPECIAL -89.
Det är ju det enklaste sättet, sen kan du ju byta till roligare saker på den toppen, om det inte räcker med effekt.
8 156 Inlägg
26 juli 2006
Lite vassare än B230F.
Engine, General
B230FB
A new version of the B230F engine is now available in most markets with the exception of North America. The maximum output has been increased from 85 kW to 96 kW (130 hp). This has been achieved by using a different cylinder head (the same as on the B230ET) and a new camshaft (marked VX 3). The software for the LH2.4 and EZ116K control units has been modified to suit the new rating.
Fault code 2-1-3 (throttle switch in full-load position) has been deleted, while monitoring of the full-load operation of the switch in test mode 2 (flashing code 3-3-3) has also been discontinued.
The B230FB is installed in the Volvo 940 and 740. The B230F is retained in the 740 in Scandinavia.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
27 juli 2006
B230F-87 113hk
B230F-88-92 116hk
B230FB 940 91-92 130hk
B230FD o LE 93-95 116hk
| Moderator
47 Inlägg
27 juli 2006
och detta skulle passa på en volvo B230 motor hmm måste vara nå ny tänkande. har aldrig hört förr att dom skulle passa. men men man har vel inte sett å hört allt antar jag
