2741
19" R på volvo 940
37 Inlägg
3 mars 2011
Tänkte höra om någon vet vilken max dim* på däck 19" som man kan ha på volvo 940, så att de inte tar i. Har sänkfjädrar 40/40.
Tacksam för svar !
536 Inlägg
3 mars 2011
Jag har 19", visserligen inte sänkt fram än pga kylan, men bak är det lugnt med 40/40 sänkning.. Och jag kör 235-35-19.
37 Inlägg
3 mars 2011
Okej ! har du behövt plocka ur innerskärmar eller kapat lite i skärmkanten?
tack för svar  smile
536 Inlägg
3 mars 2011
Nej det har jag itne. Dock kan jag inte svara till 100% hur det blir fram.. men det borde inte vara några problem alls..
Maskinförare
287 Inlägg
3 mars 2011
Har inte nå problem att ha 19tummare på min 945 har sänkfjädrar på som är kapade ett varv å tar inte i någonstanns.. Hade R fälgar på min gamla 960 då fick jag riva ur innerskärmarna sen var det lugnt.. Så det ska nog inte vara nå större problem..
Mvh Nisse
37 Inlägg
3 mars 2011
Mvh Nisse
Okej smile kanon de, men spacers måste man ha till R-fälgarna va ?
Maskinförare
287 Inlägg
3 mars 2011
har 25mm dom passar inte utan spacers
37 Inlägg
3 mars 2011
Okej ! tackar smile
536 Inlägg
3 mars 2011
Och jag har 20 mm smile
Maskinförare
287 Inlägg
3 mars 2011
Jo det går med 20 också.. har både 20mm och 25mm på mina bilar.. smile
