2843
Måste jag ha styrbox till turbo konvertering volvo 740.
270 Inlägg
5 mars 2011
antar att jag inte kan ha turbo boxar i min eftersom jag har 2.2 sprutet, eller är de någe jag fått för mig?
1 319 Inlägg
5 mars 2011
det finns ju boxar för det också, men ska vara brutalt svårhittat såvitt jag vet.
_----------'
10 287 Inlägg
5 mars 2011
Hittade en 280000541 och en 280000591 box på bildelsbasen (både LH2.2 turbo bränsleboxar).
Tyvärr har jag inte numret på LH2.2 turbo tändbox.
/Göran
(Groucho Marx).
441 Inlägg
6 mars 2011
tjena tjena ! låna tråden lite bar!  har stora funderingar på min 740 gl 88 att hänga på en liten snurra!
så är det som så vad gör jag med LMM ?
och fungerar det inte bra med guldboxen ?
där är ju bränslechip och tändningchip om jag har förståt det rätt ?
och sen med laddningen "utan att byta kolvar samt kompsänka" så går det max att ladda 0.5 bar
annars lär dem tugga på kolvarna ventilerna då!
och kom inte 88 med LH2.4 sprutet ?!
Senast redigerat av Min0lta (6 mars 2011)
1 319 Inlägg
6 mars 2011
finns 88b och 88a. sena 88hade 2.4 tidiga 2.2
_----------'
Varningar. 36
1 200 Inlägg
6 mars 2011
Jag laddade 0.8 - 1.0kg med en helt oöppnad maskin, det var inga som helst problem, men över 1 bar börjar den missa som fan på tänning.
Körde på 0.5 i ladd till vardags för att det skulle hålla ett tag när jag blev tvungen att ha den som bruksbil dock.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
441 Inlägg
6 mars 2011
okok . för min är 88b om jag inte är ute och cyklar!
441 Inlägg
6 mars 2011
okok ja för det är vad jag kommer ladda max 0.5 bar då !
men vet du vad jag ska göra med LMM ?!
357 Inlägg
7 mars 2011
Du förlänger kablarna och flyttar över den till högersidan.
"Guldboxen" kallas den tändbox där chipet är löstagbart, denna sitter på förarsidan ovanför gaspedalen. "Bränslechipet" sitter i styrenheten vid passagerarfötterna.
