3905
Hjälp med en b23et motor som inte går som den ska?
98 Inlägg
5 mars 2011
b23et med smidda kolvar/stakar orginal!
renoverad motor för inte många mil sedan där allt byttes så som
lager, ringar,packningar osv osv
19t turbo
portat 940 grenrör
3 tums polerade tryckrör
stor alu intercooler
531 topp
Nu till saken:
Motorn går ej som den ska..
den startar och går jätte fint vid lugn körning men vid laddtryck så klipper
den tändningen bilen går jätte lätt att starta när den är kall men svår att starta när den fått upp temp har testar och kopplat in bredbandslambda och konstaterat att den får alldeles för mycket soppa av någon anledning?
Nån som har nån tanke vad det kan vara för nåt? Tacksam för snabba svar!
75 Inlägg
22 maj 2011
Du har möjligtvis inte en pysventil i satt? Hade de på min och den va precis likadan tills jag byte chip i den vilket jag istortsätt gjorde på en gång. Och har du pysventil ta bort skiten den förstör mer än den gör nytta.
May i ask you something camera boy??!!.. ever do 80mph in a 20?... ehm... no?!.... F@%ing Sh#t!!!
Cop: If we chase you, we're not gonna be able to catch you..thats illegal
