2922
Blinkersproblem 240 -87
34 Inlägg
5 mars 2011
Tjenare, har en 240 87a som inte vill blinka.
Säkringen är hel och testat med 3 olika relän, men ändå vill inte blinkersen fungera förutom någon enstaka gång! Samtliga blinkers fungerar vid varningsblinkers så kan inte va något kabelbrott?
Någon som haft liknande problem? tacksam för svar mvh Emanuel
726 Inlägg
5 mars 2011
jag gissar på spaken smile den är/var väl avbruten ? wink
5 111 Inlägg
5 mars 2011
Prova byta varningsblinkersknappen.
34 Inlägg
7 mars 2011
okej tack för hjälpen! funderade faktist på blinkersspaken andersson hehe
726 Inlägg
7 mars 2011
hehe:cool:
Fri fart för ett fritt folk!
14 456 Inlägg
7 mars 2011
tror jag oxå på inget ovanligt att den strulade när man åkte 240
5 111 Inlägg
7 mars 2011
Jag hade en 164 med nya brädan, dvs. med samma typ av knapp som 240, hade samma problem, bytte den och det började funka. All ström i kretsen går genom den så...
34 Inlägg
7 mars 2011
jo de vet ja att de gör, men inget klapp i knappen eller så, men ska testa byta både spak och knapp !
14 456 Inlägg
7 mars 2011
det brukar inte kännas på knappen när den går sönder
större chans att det är knappen före spaken
34 Inlägg
8 mars 2011
bytt både knapp o spak nu men fungerar likt förbannat fortfarande inte..
14 456 Inlägg
8 mars 2011
då får du testa att kolla alla jordpunkter i mittenkonsollen
14 456 Inlägg
8 mars 2011
när jag funderar lite så sitter det inte någon jordning vid blinkers spaken oxå?
har inte skruvat 240 på 10år så jag är lite ringrostig
34 Inlägg
8 mars 2011
nja de är en kabelsko som du trycker in i spaken så den kan de inte vara den har ju nyss haft isär..
18 202 Inlägg
8 mars 2011
Har du mätt upp spaken så den får spänning?
34 Inlägg
8 mars 2011
nope inte gjort de än hoppades på att de skulle vara ett enklare fel!
