2509
Ojämn tomgång saab 9-5 hjälp?
81 Inlägg
8 mars 2011
Hej.
Jag köpte mig en saab 9-5 -98 med dålig topplockspackning, så ja tog hem den på kärra och började skruva isär motorn. nu har ja fått ihop de o bilen går o köra men....
tomgången är väldigt dålig. startar ja bilen så orkar den precis hålla sig vid liv men oftast dör den.
ja är 100% säker på att ja fått kamdrevet o så rätt. när man väl har kört en bit så fungerar tomgången perfekt men låter man bilen stå på i några minuter så blir den sämmre o sämmre..
Ingen som har någon ide om va de kan va?
Senast redigerat av XxHaglundxX (8 mars 2011)
93 Inlägg
9 mars 2011
Hej! Jag hade börjat med att kolla
1. Alla slangar bakom insuget så dom sitter rätt till vacummotorerna.
2. Spjällhuset.Skruva av tryckröret, tändning av på bilen och be någon polare gasa och om spjället rör sig är det kasst..
3. LMM
4. Lambdasonderna
Kan ev vara vevhus läkage. kika på de med.. Kompisen hade problem med detta och den gick som en påse skit och motorlampan lös.. Visade sig vara oljelocket som inte satt på ordäntligt!:S
Lättaste är annars att felsöka med en Tech 2 på verkstad.
81 Inlägg
10 mars 2011
alla slangar sitter bra.
menar du att spjällhuset inte ska öppna sig om bilen är avstängd?
jag har bara en lambdasond på denna, men de fick kontakt till 2 st. men bara uttag till ett i röret.
514 Inlägg
10 mars 2011
kolla om spjällhuset gått i limphome? http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
BMW = Bil Med Wasakredit
81 Inlägg
17 mars 2011
jag nollställde det men såfor ja starta bilen gick den tillbaka läste någonstans att man skulle göra de elektroniskt med.. hur gör man de?
514 Inlägg
18 mars 2011
Bort med minuspolen först och sedan nollställ. Därefter ca 30 sec kan du sätta på den igen och då kommer den inte gå tillbaka. = "felkoder försvinner"
mvh
Senast redigerat av DeFlo (18 mars 2011)
6 170 Inlägg
18 mars 2011
Kollat backventilerna på vevhusventilationen med ??
Kommer inte ihåg åt vilket hål dom ska vara öppna respektive stängda men dom har iaf en jävla vana att sättas igen eller alltid vara öppna...
193 Inlägg
18 mars 2011
Vevaxellägesgivare
E85 TD04 Biopower, Mackanized.
Körglädje och bränsleekonomi går inte att kombinera.
81 Inlägg
18 mars 2011
mvh
tack ja fick den ut limp home mode laddar mycket bättre nu smile men tomgången är dålig. den är bra när ja startar bilen men när ja vsrvar den en gång så dör den typ när den sjuker i varven igen..
514 Inlägg
19 mars 2011
XxHaglundxX skrev:
mvh
Svårt att förstå hur du menar tyvärr. Men jag kan säga att jag tror inte att det är något som någon annan här på tråden sagt. Men ifal. Spela in ett litet klipp. Kolla även om det finns dolda felkoder med tech2. Testa att plocka av spjällhuset och rengör det. Hoppas att det löser sig
mvh
15 Inlägg
19 mars 2011
XxHaglundxX skrev:
mvh
Kollat dumpen?
Dom som provat öppen dump på t7 vet hur den beter sig och det låter lite likt problemet att den dör efter att ha varvats.
514 Inlägg
19 mars 2011
Projekt240 skrev:
XxHaglundxX skrev:
mvh
Kollat dumpen?
+1
om man har öppen dump på t7 så kan det bli så.
81 Inlägg
19 mars 2011
DeFlo skrev:
Projekt240 skrev:
Kollat dumpen?
+1
Jag vet att de kan krånga med öppen men jag kör med orginal..
81 Inlägg
19 mars 2011
DeFlo skrev:
XxHaglundxX skrev:
mvh
mvh
Aa ska försöka kolla felkoder.. men går bilen verkligen konstigt för att spjällhuset är sketet?
Jag vet att mitt är rätt sketet i..
15 Inlägg
20 mars 2011
XxHaglundxX skrev:
mvh
Menade aldrig att du har öppen dump, mer att problemet kan vara där och tog öppen dump syndromet som ett exempel.
Tänk på att spjällhuset är elmotordrivet och fungerar även som tomgångsmotor så du kan ha ett fel där.
