3004
Symptom vid dåliga tändkablar eller tändstift?
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
17 mars 2011
Vad kan de bli för symptom om man har dåliga/gamla tändkablar eller tändstift vid motorstart?
Har en mercedes w124 230e-88 som baktänder och smäller vid kallstarter,man måste också ha gas hela tiden för annars dör den.
Senast redigerat av ¤¤740Racing¤¤ (17 mars 2011)
¤¤Tjejen som inte är rädd för att bli smutsig¤¤
*Endast Mercedes ägare
172 Inlägg
17 mars 2011
hur e den när den blir varm då
bättre med lustgas och klumpfot än syrgas och simfot!!
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
17 mars 2011
Går typ bra då hmm
172 Inlägg
17 mars 2011
hmmm byt de och rotor. kolla motor temp givare, kolla om den får rätt bränsle tryck. lmm lamda mm
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
17 mars 2011
Den får rätt bränsletryck,såg att den gröna tempgivaren vart ditsatt utan kopparpackningen...
172 Inlägg
17 mars 2011
kolla så den inte är kortsluten
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
17 mars 2011
Ska kolla det,samt också sätta dit den där packningen för att se om de blev nån skillnad...
Men jag har hört en annan sak om nollställning av motor...
Version 1: "Piggen" på blocket mot 0|0 på remskivan
Version 2: "Piggen på blocket mot "piggen" på remskivan
version 1 står i haynesboken, men en snubbe sa att de är fel... det ska vara som version 2 om det ska va rätt... så jag nollställde motorn efter version 2 hmm
172 Inlägg
17 mars 2011
tror mera på nummer ett om det står så i boken. varför skulle en så stor firma lära ut och beskriva fel. bara en tanke aldså?? kolla det med packning. samt mät givaren
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
17 mars 2011
hmm kanske ska  ställa om motorn igen och fördelaren. Samt kolla givaren som du säger.
172 Inlägg
17 mars 2011
du grejar det utan problem wink
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
17 mars 2011
precis jag har ju som gjort det förut så jag vet ju hur man gör smile
GREASEMONKEY
822 Inlägg
18 mars 2011
Om tändkablarna är dåliga så brukar bilen bli ryckigt / svårstartad och går allmänt dåligt.
Mvh S.Österdahl
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
18 mars 2011
Okej men kan de vara visa sig när den är kall eller fortsätter det så även när bilen blir varm?
GREASEMONKEY
822 Inlägg
18 mars 2011
Dom bilarna jag har haft dåliga tändkablar på så har dom gått bättre när dom är varma och riktigt skitdåligt kalla .. jag glömde säga att om dom är super dåliga så kanske det inte ens går att varva motorn specielt mycket ..
Mvh S.Österdahl
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
18 mars 2011
De är som min bil... när man kallstartar den så är den jääääättetjurig, man måste hålla den över 1000varv hela tiden å lättar man på gasen lite så dör den.
Sen som ja skrev tidigare att den misständer. 2 minuter efter detta så lägger den sig stadigt på 1000varv.
GREASEMONKEY
822 Inlägg
19 mars 2011
Men om den går som en klocka när den är varm så tror jag inte mycket på tändkablarna ..
Mvh S.Österdahl
337 Inlägg
19 mars 2011
hade risiga tändkablar på min gamla honda, den gick bra kall men sen när tempen gick upp så börja det rycka o hacka som fan när man gasade lite..
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
19 mars 2011
hmm jag får kolla kallstartsventilen,samt hur tändningen är inställd,de räcker väl bara med att tändningen står en halv millimeter fel så kan bilen bli knäpp?
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
19 mars 2011
De kan inte vara så att tändningen är fel inställd?
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
19 mars 2011
Jag fibogar lite bilder på fördelarlock,rotor,tändkablar,givare och tändstift som sitter i min bil just nu.
http://i55.tinypic.com/i20eg2.jpg
http://i52.tinypic.com/2nbd6bl.jpg
http://i53.tinypic.com/9ztxj9.jpg
En av tändkablarna var tvungen att bytas ut så det sitter en tändkabel från ok/q8 där
http://i54.tinypic.com/2mfky9i.jpg
http://i54.tinypic.com/2n1c7xv.jpg
Orginaltändkablarna:
http://i56.tinypic.com/350uu5f.jpg
http://i54.tinypic.com/hvwawi.jpg
Givarna:
http://i52.tinypic.com/2py9aw8.jpg
http://i54.tinypic.com/347fxvq.jpg
Tändstiften som sitter i nu:
http://i53.tinypic.com/2ezo9ax.jpg
http://i51.tinypic.com/1z2m0bl.jpg
http://i55.tinypic.com/29p855d.jpg
http://i53.tinypic.com/2h7084i.jpg
Och detta är dom andra tändstiften som jag har liggandes från gamla motorn:
http://i56.tinypic.com/2vjbdip.jpg
http://i54.tinypic.com/25jyr2a.jpg
