3224
Hur bör jag gå till väga när jag lackar med två färger
66 Inlägg
25 mars 2011
Jag har tänkt att lacka min A3a och min plan är att den ska bli pälmovit på huven taket å bagageluckan åch mörk vinröd på resten vad tror ni om det?
Har även en undran?! Hur bör jag gå till väga när jag lackar med två färger? ska jag lacka dom vita eller dom röda delarna först?
varför åka på asfalt när man kan skapa stigar
1 059 Inlägg
25 mars 2011
har du en kAnt på taket så  du kan maskera där eller ska du ha färgerna kant i kant?
är det en 3 skikts pärlemo?
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
21 Inlägg
26 mars 2011
annars lackar du hela pearlemorvit och sedan vinröd candy där du ska ha rött smile så får du vinröd mörk pearl
66 Inlägg
26 mars 2011
Den idén gillade jag skarpt!!
21 Inlägg
26 mars 2011
men vit huv och tak? är du säker på det
66 Inlägg
26 mars 2011
Jag vet inte...jag hittade en bild på en skit snygg audi som var vinröd med typ vit/jätte ljus silver färg på huven taket å bagageluckan!
Men kom jätte gärna med förslag!
66 Inlägg
26 mars 2011
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … 9,r:10,s:0
på den länken finns bild på den tongue
3 585 Inlägg
26 mars 2011
Snyggast och lägga en smalt stråk i tex silver imellan färgerna enligt mig. Kolla på m_a_c´s bil
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
1 653 Inlägg
27 mars 2011
har du en skarv tex en taklist så är det enkelt, bara lägga skarven under listen.
Om du ska lägga skarven mitt på en yta ska du använda finlinjetejp.
3M har en ritkigt bra finlinjetejp, en blå plasttejp som är 5-6 mm bred, blir knivskarp skarv av den tejpen.
Men sen krävs några lager klarlack med mellanslipning för att få bort höjningen på skarven som blir.
sen lackar man alltid den ljusa färgen först eftersom den mörkare färgen annars lätt lyser igenom den ljusare.
jag hade undvikt att lacka candy om du inte måste, det blir lätt flammigt om man inte gjort det tidigare eftersom det är riktigt noga att du får exakt lika mycket candy över hela ytan, annars kommer det bli mörkare partier där det ligger tjockare candylager, och ljusare där det är tunnare, och det syns jättetydligt i solljus smile
ang färgvalet så var det riktigt syggt imo, kräver ju dock att du har shysta fälgar, sänkning osv osv för att möta upp lacken, annars ser det bara påklistrat ut.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
