4648
940 Turbo startar inte efter kärringstopp
4 Inlägg
26 mars 2011
har en 940 turbo som inte vill starta efter ett litet miss öde på sjön (kärringstopp).
har bytt stift och kablar men vet inte om jag satt kablarna rätt.
har inte hört något skrammel i från motorn när man kör på starten så tror att toppen är ok.
väldigt tacksam för all hjälp jag kan få
312 Inlägg
26 mars 2011
Är bilen helt död eller går den på startmotorn?
Hur har du satt tändkablarna?
4 Inlägg
26 mars 2011
den går på startmotorn,
tror att jag satt kablarna 1-3-4-2
10 Inlägg
30 mars 2011
har du gnista och soppa? säkring ett hel?
Smålänning
7 883 Inlägg
30 mars 2011
Kamremmen hel?
Annars har den säkert surat.. LH kan göra det ibland.
4 Inlägg
14 april 2011
har både gnista och soppa, kamremmen är hel och sitter där den ska. men skiten startar inte ändå
1 004 Inlägg
14 april 2011
är du säker på att kamremmen snurrar när du drar på starten?, så att det inte är att kilen på vevaxeldrevet har gått av.... mvh jimmy
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
4 Inlägg
14 april 2011
den snurrar
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 april 2011
kablarna ska ju inte sitta 1342 på toppmonterad fördelare
tändföljden är 2-1-3-4 med början från höger av fördelarlockat när du står framför motorn.
Senast redigerat av turboforssen (14 april 2011)
