4066
Däckbekymmer, kommer dessa däck skada mina skärmar?
13 Inlägg
26 mars 2011
Hej
Jag har en Audi A3 Årsmodell 1999 som jag köpt 19" fälgar till.
Jag har fått tag på två st Bridgestone Potenza 245/40/19.
Min fråga är om jag kan montera dom som bakdäck, eller kommer dom skada hjulhus, skärmar och själva däcken?
Uppskattar all hjälp jag kan få.
Tvivlare
2 266 Inlägg
26 mars 2011
Beror lite på vad det är för offset på fälgarna, hur sänkt bilen är m.m.
13 Inlägg
26 mars 2011
ET måttet på fälgarna är 38 och bilen är inte sänkt något. 100 procent original
2 924 Inlägg
26 mars 2011
Ju tyngre du lastar med orginal-chassi, desto större risk eftersom orginal är mjukt...men borde inte vara nån fara, vad grundar sig din oro på?
~ Life is short, have FUN! ~
fälg fantast
1 086 Inlägg
27 mars 2011
förmodar att fälgarna är ET35 8,0- 8,5 breda, oroa dig inte det får plats, smile
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
13 Inlägg
27 mars 2011
Det som oroar mig är att däcket ska skava emot hjulhusen när det rullar och vara så brett att det slår emot skärmkanterna.
Särskilt när man har folk där bak.
Bredden på fälgarna är 8.5 och ET 35.
Är ni säkra på att det funkar nu grabbar så jag inte monterar dom och skaver upp däck, skärmar och hjulhus? :p
fälg fantast
1 086 Inlägg
27 mars 2011
du gör precis som du vill , men jag vet att det går, polaren hadde a3 med 19" 235 / 35 , och den var sänkt 40 mm och fanns mycke luft kvar emmelan wink
1 653 Inlägg
27 mars 2011
235/35-19 är ganska mycket mindre än 245/40-19...
ett bra länktips:
Fyll i datan på originalfälgar och däck samt datan på de nya fälgarna bredvid i denna kalkulator så får du fram hur mycet nya hjulet kommer bygga åt alla håll, så får du ett hum om det kan ta i någonstans.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Edit:
Hade tråkigt så jag petade in dina 19"-däck och måtten på A3 original.
245/40-19 19x8,5 ET35
205/50-15 15x6 ET38
och fick detta: (klicka på bilden...)
http://forumbilder.se/thumbs/7c7201175821Adf38.jpg
Senast redigerat av Thullen (27 mars 2011)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
