3164
bilen har börjat "hoppa" och gå "ryckigt"... bränslefiltret?
100 Inlägg
30 juli 2006
Hej, jag har en opel corsa 1.4i swing -91 som har gått 8000 mil.
idag när jag var ute och körde började bilen hoppa fram och gå jätte ryckigt! precis som om den misstände eller något, jag la i trean och gasade upp den i ca 90 sen va problemet borta.
men det kommer och går lite som det vill, ibland kan den även strula på tomgång, den dör om jag inte gasar (bluddrande ljud). jag har nyss bytt stift och luftfilter men det hjälpte inte, kan det vara bränslefiltret som är igensatt?
någon som kan hjälpa mig?
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
30 juli 2006
jo..de kan vara bränsle filtret..men de kan inte vara luftmasse mätaren då?
Senast redigerat av THEBADGUY (30 juli 2006)
100 Inlägg
30 juli 2006
luftmassemätaren, vart sitter den? jag har bara en stor rund luftburk direkt över insuget.
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
30 juli 2006
Hm..ja du...den borde sitta någon stan i närheten där..
100 Inlägg
30 juli 2006
lufmassemätaren, är den nödvändig över huvudtaget?
när jag hade sportfilter på bilen så svarvade jag ett eget litet "hus" som jag monterade över insuget, och sportfiltret i andra änden.
då var det bara ett öppet filter som sög luft utan en massa sladdar och burkar på vägen.
så om det nu finns en luftmassemätare sitter den nog i original luftburken. men den tog jag ju bort och pluggade de två slangar som gick till den. och bilen gick hur bra som helst med det, till och med igenom besiktningen!
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
30 juli 2006
Egentligen inte....men den finns ju där för att mäta hur mycket luft som kommer in. Visa bilar kan gå utan den..medan visa är sjukt känsliga.
100 Inlägg
30 juli 2006
ok! då ser det nog ut som att jag får prova med att byta ut bränslefiltret. Tack iaf;)
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
30 juli 2006
ja du kan ju pröva med det...
35 Inlägg
19 december 2008
Jag har samma problem med min opel corsa. Motorlampan tänds hos mig. Bilen hoppar, dör ibland. Tomgången är oxå knasig, låter inte helt jämt, kan slockna på tomgång ibland. Jag fick höra att det skulle vara bränslepumpen. Har bytt den, funkat i mindre än 1 mån. nu är det problem igen. Igår dog motorn hela jävla tiden. rullade några meter, dog igen.....så jävla irriterande. Har lämnat in den på samma ställe igen. Får höra vad dem säger denna gång.
// Benji
613 Inlägg
19 december 2008
Min corsa skuttade å hade sig med, hade sprucket fördelar lock.. syntes och hördes väl när man öppna huven. Särskillt när de va fuktigt...
