3998
Kylnings problem på Honda.??
90 Inlägg
30 juli 2006
Det är så att jag bytte ventiltätningar och packningar i min honda men sen så råkade jag dra av en givare så att gängorna satt kvar i toppen.
och jag tror att det var Tempmätaren eftersom nu fungerar varken tempmätarn i instrumenten eller kylfläktarna.
Om det inte är det kan det kanske då vara luft i kylsystemet?
Men den där givaren,Hurfår jag bort den därifrån eftersom den satt så hårt fast så den gick ju av när jag skulle skruva bort den.?
