Tjenare, har hållt på ett tag med denna volvon och tänkte nu visa den för er på garaget
Förövrigt så finns helhets bilder här : 240 TURBOBilen är en äkta 240 turbo från 84 med b21et snurra som är lite vässad
Motor:
Garrett turbo
398 portad
A-kam
M46 låda overdrive
2,5" simons system från turbon
IC
Lamelldiffad 1031 bakaxel
Polybussningar i runtom
Boxade länkarmar fram och bak, allt lackat i 2k färg
Kommande:
Portad 405 topp
Kam ???
Större intercooler
Större turbo & annat grenrör
3" avgas
Nytt styrsystem, lh 2,4
Ny Elfläkt
Inuti:
Original svart skinnklädsel
Elhissar
Elspeglar
Taklucka
Turbo instrumenten och hastighetsmätartavla med varvräknare
Luisi 12" ratt
och eftersom det är en Turbo så har den även helsvart innertak, paneler osv
några bilder på aset
Svetsat i högra baljan
Kapat ur tröskeln på ena sidan, ruttet som fan, likadant på båda sidor.
isvetsad tröskel
här var också ruttet, genomförningshålet för kablarna i högra framdörren
Åtgärdat med ny plåt
fin passform
Slipat och målat golvet fram och bak inuti
Bytt skärmar o fronten då dom gamla var dåliga
sletet
Blev misstänksam när man såg små sprickor i lacken, så då vart de fram med kniven och hacka
innanför spacklet låg en bit med nät :roll:
såhär såg det ut på båda sidor vid baklamporna, 3x3cm hål på vardera sida med små rostprickar åt alla håll. Detta är åtgärdat nu, dock försvann bilderna på lagningen
bältesinfästningen bort kapad då den va rostskadad, livräddande saker så det är viktigt att grejjerna blir bra och sitter fast!
fick till det riktigt bra enligt mig själv, visst syns skarvarna men vad gör det, det är ju ändå inte där man ska kolla:D
the engine, sketen....
putsat lite
från detta:
till detta:
börjat skrapa lite underredsmassa...
grundlackade även ventilkåpan som syns lite på sista bilden
har försökt knåpa ihop en vettig början på denna tråd genom att ta bilder osv från min andra tråd på ett annat forum, hoppas det finns ngt intresse hos er andra i detta projekt också
