2532
Tickande i motorn, farligt? Saab 9-5
81 Inlägg
30 mars 2011
Har en saab 9-5 2.0t -98
Den har börjat knacka en del i motorn, inte farligt högt men de hörs. jag antar att de är ventilerna.
är de svårt o byta dom måste man plocka av hela toppen eller räcker de med bara ventilkåpan ?
bilen är pigg för övrigt fast sina 30 000 mil men inga fel alls på den smile
1 131 Inlägg
30 mars 2011
Kan du urskilja ifall det "tickar" som du skriver i topic, eller ifall det "knackar" i motorn som det står i texten? smile
2 624 Inlägg
30 mars 2011
Kör du korta/långa sträckor? har du skött oljebytena? smile
81 Inlägg
30 mars 2011
haha :p de mer tickar smile
81 Inlägg
30 mars 2011
själv köra ja korta sträckor men ägarna innan vet ja inte. kan tänka mig dom haft den som pendlarbil.
ja har bytt topplockspackning så har bytt olja 3 gånger inom en månad för att allt skit i motorn skulle ut smile
Senast redigerat av XxHaglundxX (30 mars 2011)
1 131 Inlägg
30 mars 2011
Skönt att det "bara" tickar då wink
För att generalisera det lite.
Tickljud. Ventil, lyftare osv...
Knackljud. Lagerras osv...
81 Inlägg
30 mars 2011
okej smile, äre svårt o byta ventilerna?
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
30 mars 2011
Du måste ha en del specialverktyg. Men svårt är det inte.
enklast för dig är att du letar rätt på en fin topp som gått halva sträckan din nuvarande gått. Går lös på under 2000:-, om inte ännu mindre. Bara skruva loss den gamla och byta toppackning, för att sen skruva dit den nya.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
591 Inlägg
30 mars 2011
magnetventil?
2 624 Inlägg
30 mars 2011
Kör du riktigt kort så blir det fukt i ventilerna och när bilen stått så tickar det för ventilerna fryser. va med om samma i min bil! men blir det tyst när bilen kommer upp i temp? smile
5 710 Inlägg
30 mars 2011
Det är väldigt sällan ventilerna som är problemet....mer vanligt att det är tryckarna.
Nu är ljud väldigt svårt på ett forum och mitt tips är att låta ett vant motoröra lyssna på den.
Åk till en SAAB-verkstad o be snällt kan säkert en mekaniker komma ut och lyssna.
Det är fler prylar som kan ticka, typ spridare, avgasläck osv men med lite erfarenhet bruka man ofta kunna höra vad det är.
MVH Jonas
BMW fantast
1 172 Inlägg
30 mars 2011
Är vevhusventilationen bytad/uppgraderad till den nya? Tänkte så det inte är oilsludge så oljan blir dålig fortare och inte smörjer och kommer åt som den ska? När vi uppgradera på farsans 95a fick vi även plocka ner sumpen för där var tjockt klet i oljesilen som stoppa upp. Låter dock som den är välvårdad och oljebytt ofta enligt dig, men det är bara en tanke
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
