Jag undrar lite hur jag bör utforma en baslåda till en rockford punch? hur många liter och om membranet ska vara i lådan? (alltså att den spelar baklänges)
35,40 liter nettovolym, portad låda en 3" port 7,3" lång 10" djup, 22.5" bred, 14.5" hög
TS ditt lilla Troll. Jag hade förväntat mig lite frågor/funderingar eftersom jag inte tror att de flesta skulle kunna göra en vettig låda med dessa korta beskrivningar...
gött och se att du lever. Alltså: Det jag postade var saxat från manualen till basen. Det vill säga att dessa lådor är dem bästa att göra om du vill kunna flytta baslådan mellan olika bilar. Hur du uppnår antalet liter luft och vart du placerar portarna går oftast att kompromissa. Alltså: vill du ha en liten, lätt låda -> vänd basarna bak&fram som du nämnde. Se dock till att de spelar i fas med framsystemet (koppla plus och minus fel) Vill du vara säker på att det blir ett hyfsat bra resultat så gör du precis som manualen föreslår.
