3181
Guide: Byta bränslechip och tändchip i Volvo 850 GLT.
18 Inlägg
30 mars 2011
Tjena! Har nyss bytt ut mina original tändchip och bränslechip mot ett par trimchip. Tyckte själv det var svårt att hitta bra info på nätet om hur man skulle göra, t.ex. vilket chip som ska in i vilken box osv. så jag tänkte att jag lägger upp några bilder och info om hur jag gjorde. Hoppas någon kommer ha användning av detta!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155536/155536-5dd2f225ffd2d900fa8ffe2aca92b973.jpg
Lossade de två bultarna (8:ans nyckel) till  lådan som sitter bakom framlampan på passagerarsidan. Sedan ser du de två styrboxarna där chipen sitter. Lossa boxarna genom att dra metallbygeln mot framlampan och lyft sedan boxana rakt upp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155536/155536-b823ce358587587524cbd160b5e3e9b4.jpg
Boxen till vänster (0 227 400 179) är till tändningschipet (ignition) och den högra boxen (0 280 000 599) är till bränslechipet (fuel).
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155536/155536-0643dbdee62b278625c1267631c8a383.jpg
Bänd försiktigt i metallbygeln  med en skruvmejsel så att den går att få över flänsarna. Dra ner den ungefär 180 grader från hur den satt från början så att den inte täcker metalllocket på sidan som inte syns på bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155536/155536-129d55d8de2c487dc79925203e24129a.jpg
Skruva loss de fyra torx-skruvarna (stavning?) och bänd med skruvmejsel upp byglarna som håller metallocket på plats, försiktigt så de inte knäcks.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155536/155536-795eb5fa21fd177ef3dfd756ef7abbbc.jpg
Så här ser mina styrboxar ut inuti. Kan skilja sig mellan årsmodellerna men så här ska det iallafall se ut på 92-94:orna. Det är möjligt att 95-97:arna skiljer sig på så sätt satt chipet inte sitter med sockel utan måsste lödas bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155536/155536-56c0196eaeb9951b3a4db7bafe222969.jpg
Här sitter chipet. Losa plast-täcklocket genom att köra ner en skruvmejsel i de två hålen på ovansidan och bänd utåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155536/155536-b47fa6992ef9e795197cde1cbc537701.jpg
Så här ser det ut när plast-täcklocket är borta. pilla försiktigt loss det chipet som sitter i med en skruvmejsel och tryck sedan i det nya på plats (I detta fallet är det tändningschipet (IGN=Ignition) jag sätter i). Tänk på att sätta chipet åt samma håll som det gamla och skriv på det gamla chipet vilken box den har suttit i om du eventuellt vill byta tillbaks i framtiden!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155536/155536-4ea3b34ba127a262eb033ba08f7247b5.jpg
Färdigt! Sätt nu tillbaks allting som det satt innan och gör precis likadant med nästa chip.
Hoppas att detta blir till hjälp för någon och kolla gärna in min bil och ge den ett betyg wink
/Se88e
Senast redigerat av se88e (30 mars 2011)
22 Inlägg
30 mars 2011
Troligtvis inte så många då de ger lika mkt "effekt" att ta ur reservhjulet.
2 452 Inlägg
30 mars 2011
dessa chip passar enbart fram till o med 95 då 96 orna har ett fyrkantigt chip o ja dessa chip ger lite mer effekt om man köper från rätt ställe ja...ser att detta kommer från (***fish)ger ca 30 hästar mer om man byter till ett grövre avgasystem bakom katten samnt byter till öppet luftfilter....gör man inget så ger det ca 18 hk mer samnt 30 nm mer...
döden kommer tillbaka
22 Inlägg
30 mars 2011
I dina drömmar ja smile
Annat avgastsystem 5hk
Annat chip på gltmotor = 5hk
Öpptet luftfilter -1 - 3hk
2 452 Inlägg
31 mars 2011
nä inte i mina drömmar 5d...bara fakta tror du att atm skulle ta 7000kr för dom chippen om det inte gav nått eller,dels så blir det bra bensinbesparing...samnt att vissa kör dom på racing med...så jag vet vad dom ger...
18 Inlägg
31 mars 2011
Oook. Men eftersom jag vet att det är iallafall några stycken som har köpt likadana chip det senaste så är det mycket möjligt att det är någon som behöver hjälp. Sen har jag aldrig påstått att de ger mycket effekt.
22 Inlägg
31 mars 2011
Om du hittar ett chip till glt som ger över 7hk mer än orginal (inte vad dem hittar på utan riktiga siffror) så  bjuder jag på en korv, och lycka till att se någon märkbar skillnad på bränsleförbrukningen.
Det går att tjäna pengar på folks okunskap.
Senast redigerat av 5D (31 mars 2011)
2 452 Inlägg
31 mars 2011
du får ju räkna som du vill men det går att bespara pengar på bensinen ja med trimchip...oavset vad du säger...du menar att när bsr säljer ekonomichip o räknar på ett år att det inte stämmer eller vaddå?fanns ju nått test om det i bilsport för några år sen där man testade så nej ej okunskap men du kanske kör med plattan i botten så då finns det ingen besparning där ja...är bara att köra upp bilen på bromsbänk 5d så har du siffrorna där vad det ger ja...korven kan du käka upp själv då jag vet att det är sant
22 Inlägg
31 mars 2011
Bsr skryter med att deras chip ger bättre bränsleförbrukning men säger:
Vi har inte dokumenterat bränsleförbrukning vid trimning. Detta skulle kräva avancerade tester med exakt samma körschema under lika förhållanden.
BSR ger därför inga garantier för sänkt bränsleförbrukning.
Mycket snack, men sen näär det kommer till kritan fråntar man sig rätten, undra varför... på en glt kommer man aldrig kunna se någon skillnad.
Vill fortfarande se en annan programvara som ger mer än 5hk på en glt.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
31 mars 2011
Är det 850 GLT med 170 Hkr motorn som det pratas om ?
Skulle den få 200 Hkr med bränslechipp och tändchipp.......öhhh nej skulle inte tro det! Kom ner på jorden.
Tar Autotech 7000:- för chippen med ? Vad har du fått det ifrån ?
Autotech har ett såkallt "Steg 2" som innebär ny mjukvara, (läs chippning) sportluftfilter och sportavgassystem från katten och bakåt.
Detta steg är angivet till 185 Hkr vilket kanske kan vara realistiskt.
Det är en ökning med 15 Hkr och då har även luftfilter och avgassystem bytts ut.
Senast redigerat av Busgrabb (31 mars 2011)
Autotech
2 452 Inlägg
1 april 2011
varför bråka om det busgrab...ja dom har tagit 6995kr det är så nära 7000kr du kan komma...ock ja det finns folk som fått 200hk med byte av chip samnt avgasystem o sportfilter...förlåt inte riktigt 200(195)hk
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 april 2011
http://www.itsfun.nu/index.php?option=c … mp;itemid=
vill bara ha ketchup på min korv
Rejsa ?
2 959 Inlägg
1 april 2011
Bråka? Du skrev två chipp skulle öka 30 Hkr.
Jag påvisade att med filter, avgas och chipp har ATM uppgett en ökning med 15 Hkr. Det är hälvten och dom kör sina bilar i sin rotortest efter uppgradering så dom vet hur mycket extra pulver bilarna ger.
Inte ens den nyare Volvofemman på 170 Hkr ger mer än 15 hästar extra vid chippning och då är den ändå uppgraderad på en massa punkter med bla variabel ventilstyrning.
Jag har en XC70 på 200 Hkr som är tyngre, högre osv än 850:n
Kom över "200 Hkr" GLT:n så ska jag köra ifrån den så kanske ni inser att den inte har det.
Senast redigerat av Busgrabb (1 april 2011)
Autotech
35 Inlägg
2 april 2011
Efter oljebyte + trimchip på min GLT gick min landsvägförbrukning ner till 0,75-08L/mil. Har dessutom kört 18 mil på 20 liter bensin med full gas så fort jag ska få upp fart. (fått lite gratis bensin). Så förbrukning vid rallykörande blev bättre också.
Fick dessutom 4km/h mer i toppfart haha.
1 008 Inlägg
2 april 2011
850glt-chippen som ***fish traddar ut kommer från Hi-tuning
22 Inlägg
4 april 2011
Ja kan hitta sidor där dem skriver 30hk, så vad e vitsen?
Dem som skriver högst siffror får mest sålt, kanske du inte förstår?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 april 2011
du ville veta en sida där det finns chip som ger över 7 hästar ( som är riktiga siffror)
och där fick du det
22 Inlägg
4 april 2011
och där fick du det
Och du har testat förstår jag.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 april 2011
och där fick du det
om du läser igenom deras sida så förstår du ...
huh?
10 427 Inlägg
4 april 2011
Fränt, bara att klocka tider före och efter bytet så ser man hur gigantisk skillnad det är.. .. eller? wink
Det är ju knappt försvarbart att köpa chip till en sugis för 2000kr. lol
Edit: Men guiden var ju bra. smile
Senast redigerat av steifan (4 april 2011)
