3820
Volvo v40 smoke blinkers
74 Inlägg
31 mars 2011
hej hopp, är verkligen på jakt efter smokade skärmblinkers till min volvo v40 2004, hittar inge fina på hova eller vparts. Är det nån som har nån lösning eller ide, vill att de ska gå ihop fint me mina smokade positionsljus
Tack / felix
Pappa, Fru, Barn, Volvo v40 FAS 2
168 Inlägg
1 april 2011
Kör själv på dessa: http://www.hallsjostyling.com/index.jsp?produkt=538 man hittar dom bara om man tittar på 960-S90-945-v90 men dom passade på min v40 iallfall. Är ju samma på alla volvosar typ. Sett att man hittar dom på andra styling frimor också om man tittar på annan bilmodell som hova och vparts.
http://www.hova.com/skarmblinkers-volvo … -1354.aspx
http://www.vparts.se/sv/artiklar/volvo/ … rglas.html
Senast redigerat av kricka_ (1 april 2011)
74 Inlägg
2 april 2011
de som du har verkar riktigt intressanta har du köpt dom hos dem ? är de av bra kvalite är det plugg till, själva haken som ska klickas i plåten är de sköra ? eller e de av stål ?
tack
74 Inlägg
2 april 2011
Felplacerad skrev:
Tack / felix
Köp toningsspray.
Toningspray blir det bra ?
168 Inlägg
3 april 2011
tack
Köpte från hällsjö, jo själva låsningen är gjord i metall. Och sen är det en vanlig t10 kontakt från blinkersen så bara plugga in i orginal kabeln. smile
74 Inlägg
5 april 2011
tack
Blev ett par av dem smile tack
168 Inlägg
5 april 2011
whityoustone skrev:
kricka_ skrev:
tack
Fint! hade själv samma problem att hitta fina skärm och råkade snubbla på dom när jag googlade skärmblinkers big_smile och sen är domhär ju diod smile
74 Inlägg
5 april 2011
Hehe får dem imorgon, blev det bra när du bytte till led inne i bilens paneler ?
168 Inlägg
5 april 2011
Jodå helt klart nöjd med dioderna i kupén smile Har också monterat diod spegelkåpor smile
74 Inlägg
6 april 2011
Oki men vid lamp reglaget till vänster om ratten. Där är en lampa paj, vad ska det vara för lampor dit ? Brukar beställa från diodhuset.
74 Inlägg
6 april 2011
Tjena, nu fick jag skärmblinkersena, smoke men fick crom på kanterna och utan wedge kontakt smile
Ringde till dem idag och fråga varför och då verkar det som deras "leverantör" skickat fel produkter hmm låter latjo wink
168 Inlägg
6 april 2011
Har fått samma fråga några ggr via pm så infogar samma åt dig smile
Satte i 6 st såna här i eccn och ljusvredet: http://www.diodhuset.se/1/sv/diod-led-l … grp-s1/279
Sen satte jag dessa i färddatorn: http://www.diodhuset.se/1/sv/diod-led-l … grp-s1/279
Ska egentligen sitta den längre modellen av lamptyp i färddatorn tror jag men jag skippade det och la den kortare överallt.
Kortfattat:
Eccn och ljusvredet satt det totalt 6 st neo wedge 4 (3 st i eccn och 3 i ljusvredet)
och i färdatorn satt det 2 st neo wedge 3.
Har läst på garaget.org att i vissa årsmodeller sitter det 2 lampor av neo wedge 4 och 1 neo wedge 3
Jag bytte först bara i eccn och färddatorn men tror du inte att dom i ljusvredet/ljusställarn brann just därpå big_smile Men är så stor skillnad på belysningen så fattar inte varför jag inte bytte allt direkt big_smile
I skärmblinkersen jag har så är det svart och det var en sånhär kontakt från skärmblinkersen http://www.diodhuset.se/1/sv/diod-led-l … grp-s1/149 så var bara att plugga i orginal kontakten i skärmen.
74 Inlägg
7 april 2011
Hehe bradär nu e det beställt, bara alla elhissar kvar då i dörrarna :p sen dimmljusen smile nått mer kul du gjort ?
De där blinkersena du har du tipsade mig ju om den där sidan men de har inte de svarta kvar utan bara kromade, finns det nån annan stans letat nu kanske 1 timma, nu blir jag riktigt avis på dig smile
Senast redigerat av whityoustone (7 april 2011)
168 Inlägg
7 april 2011
Om du menar dom i skärmarna så finns dom typ på alla sidor bara titta på 960 modellen.. Länkade till flera sidor här ovan smile
74 Inlägg
8 april 2011
Godmorgon, jo jag vet, men hallsjostyling har inte kvar de svarta smoke diod som du har inte hova eller vparts heller, tror alla har den crome men ingen svart. smile
168 Inlägg
8 april 2011
Skumt sett att det finns att välja på svart eller krom
svart: http://www.hallsjostyling.com/index.jsp?produkt=538
krom: http://www.hallsjostyling.com/index.jsp?produkt=539
Och vad jag sett så har det bara varit hova, vparts, hällsjö som sålt dessa blinkers.
Om man tittar på hova: http://www.hova.com/volvo/960-94/skarmb … 346-1.aspx
så såg jag att dom har samma bild på smoke och på krom, och om man går in på smoke så finns den i lager. Testa att maila eller ring dom och fråga om dom har volvo diod smoke svart med Artikelnummer:340018.
Den som är krom på deras sida har Artikelnummer:340017.
74 Inlägg
9 april 2011
Har pratat me båda, de e fel hos båda, finns inte sad frustrerande.... Lyckas bryta sönder min förarelhissknapp igår förövrigt när jag skulle kolla vad det va för lampa i den
168 Inlägg
9 april 2011
Är lödda dioder i knapparna i dörrarna smile
74 Inlägg
9 april 2011
Om jag hade vetat det innan;)
168 Inlägg
10 april 2011
hehe tongue såg det när jag plockade loss hela knappkonsollen och delade på all plast etc så man fick fram kretskortet smile
