2309
Skyline R33 GTR från Norr - Ny motorn R34 GTR 2000 MIL PÅ PLATS!
434 Inlägg
22 december 2011
Brains skrev:
Är det en standard motor eller är det några smidda saker i den?
Den är helt standard!smile
7 274 Inlägg
22 december 2011
#122
Motorn ser väldigt ny och fräsch ut! smile
Blir till att köra med 34 aggen?
434 Inlägg
22 december 2011
jo jag kör med den helt standard:) den har rullat 2000 mil motorn;)
smurfidunder
327 Inlägg
22 december 2011
#124
Du har inte en rb26 över? Behöver ett nytt block och vev... smile
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
434 Inlägg
22 december 2011
du är ca 1.5 vecka sen... jag sålde min gamla motor nyligen
434 Inlägg
28 januari 2012
Nu är äntligen motorn i bilen! och den går som en klocka! låter riktigt vass;)
viket jäkla projekt att få i motorn i bilen...tror vi höll på 10 timmar med att få dit den..var nära att ge upp då jag trodde att motorfästerna alltså alu fästerna inte passade från r34.an
men efter lite googlande så kom vi fram till att det skulle gå!?
tillslut föll den på plats !
och när jag skulle starta så hade jag ingen tändning? men efter lite mer googlande hittade jag att Cas sensorn skulle vara kopplad spegelvänd? så vi flyttade pinsen och pang så gick den igång;)
såhär blev resultatet
http://i44.tinypic.com/10n6wdf.jpg
lite grejer som ska blästras och lämnas på pulverlack, tyvärr så hade ventilkåporna fått sig någr fula märken efter att motorn lyftes från r34.a donator bilen
